svift
svift
Томск
18.09.2006 в 09:48:59
Суть такова: сам нечаянно затопил квартиру. Был слой воды, который был весь вычерпан. В комнатах была залита смесь Ветонит 3000. На полах в одной комнате лежит ламинат, в другой линолеум. Линолеум снимался, все сушилось. Ламинат не трогался. Теперь сам вопрос - по обоям внизу поползла плесень :(((((
Что делать вообще не знаю . Может кто сталкивался ?
CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 09:54:24
2svift Собственно нужно срочно всё сушить. Термопушку или мощный теплоконвектор + приоткрыть окна. Сушить пока полы не высохнут. По местам где полезла плесень - противогрибковый спрей (бесцветный санирующий состав + распылитель). Должно помочь.
ТВЛ
ТВЛ
18.09.2006 в 10:03:30
Можно еще осушитель использовать.
svift
svift
Томск
18.09.2006 в 15:13:32
2CHATsky А вот как определить высохли полы - или нет ??
Про противогрубковую фигню - сегодня заеду узнаю .
CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 15:59:05
2svift Только по общей влажности воздуха в закрытом помещении. Ламинат я так понимаю вы уже демонтировали и выкинули?
Sdik_S
Sdik_S
18.09.2006 в 16:05:02
svift написал : Теперь сам вопрос - по обоям внизу поползла плесень :(((((
Из своего опыта. Деревянные перекрытия потолка. Приглашал девиц из СЭС. Сначала обрабатывали "тефлексом антиплесень" - для уничтожения. Потом "тефлекс рестовратор" - для профилактики.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Shprot
Shprot
18.09.2006 в 16:09:45
svift написал : А вот как определить высохли полы - или нет ??
Насколько я знаю, для определения готовности к укладке паркета по высохшей стяжке к полу на ночь приклеивают кусок полиэтилена, проклеивая по периметру скотчем. Если по-утру на внутренней поверхности полиэтилена нет влаги - стяжка высохла. Может попробовать поступить так же?
svift
svift
Томск
19.09.2006 в 07:52:27
CHATsky написал : 2svift Только по общей влажности воздуха в закрытом помещении. Ламинат я так понимаю вы уже демонтировали и выкинули?
:) Нет. я не настолько богат к сожалению - это раз. Во-вторых я живу в этой квартире. Т.е. если я его выкину, то я, жена и ребенок будут ходить по стяжке - что не есть хорошо. Ламинат лежит на месте. "повреждения" - терпимые.
svift
svift
Томск
19.09.2006 в 07:54:46
Shprot написал : Насколько я знаю, для определения готовности к укладке паркета по высохшей стяжке к полу на ночь приклеивают кусок полиэтилена, проклеивая по периметру скотчем. Если по-утру на внутренней поверхности полиэтилена нет влаги - стяжка высохла. Может попробовать поступить так же?
Хм. интересный способ. Только вот до стяжки нет возможности добратся. А допустим в прихожке на полу (там плитка лежит) около входа в комнату если приклеить полиэтилен - покатит ?
19.09.2006 в 10:16:59
svift написал : Ламинат лежит на месте. "повреждения" - терпимые.
А не могли-бы сфотографировать? Интересно, как выглядит ламинат после потопа....
Shprot
Shprot
19.09.2006 в 10:41:00
svift написал : около входа в комнату если приклеить полиэтилен - покатит ?
Ну, я же сам не пробовал - читал в свое время при подготовке к укладке паркета. Думаю покатит в любом случае - это же конденсат от влажного поли, при этом не важно из чего влага выходит. Только, наверное, в данном случае надо сделать так, чтобы кусок полиэтилена перекрывал бы несколько плиток. Сама поверхность плитки влаги же не дает...
