так-себе
так-себе
Барнаул
21.06.2013 в 17:31:22
штукатурка гипс (ротбант)все стены из нутри в квартире что граничат с улицей (слой 8-10мм) реально спасло...удивительно кондей покупать не понадобилось пока. Хотя в общей сложности почи всё по кругу штукатурилось..
Samar
Samar
Самара
21.06.2013 в 19:10:05
eugene333ua написал : Я бы не утеплял тех.этаж
Так никто и не говорит об утеплении самого техэтажа. Тем более, что неизвестно теплый ли он - скорее всего неотапливается, хотя трубы могут и быть. Тогда он отапливается за счет нижележащих квартир? насыпать слой шлака, песка или грунта - никаким образом не повлияет на "теплоизоляцию" перекрытия зимой, но за счет некоторой теплоустойчивости может и помочь летом.
eugene333ua написал : Наружное утепление пенопластом (40 мм хватит, имхо), по высоте - на 500 мм ниже панели пола и до верха чердака - по южной стороне.
А вот здесь вы противоречите сами себе, предлагаете утеплить до верха чердака. Если там нет отопления, то надо проветривать - тогда "утепление" бессмысленно.
alt
alt
Бийск
22.06.2013 в 18:42:19
сам живу на последнем этаже панельки. Как-то изучал вопрос отопления технического этажа. Так вот - утепляется он за счет теплого воздуха, который поступает из вент.шахт, но не как не за счет тепла от последней квартиры (:)).
Povstanez
Povstanez
22.06.2013 в 23:41:55
Samar написал : Только для спасения от жары надо по опыту домов в Средней Азии делать засыпку из материалов с большой теплоемкостью - сухая глина, песок, земля поверх теплоизоляции. Просто керамзит, наверное если см 30 насыпать, то тоже пойдет.
а если в 2 слоя минвату, верхний слой - кэшированный (с фольгой):)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.06.2013 в 09:59:23
В Африке широко используется фольгированная пленка (у нас продается как фольгированная пароизоляция), которая крепится на кровельные стропила фольгой вверх. Работает как отражающая теплоизоляция от раскаленного кровельного покрытия. Ниже крепят минвату 100 мм и подшивают потолок.
По теме автора - я бы разложил сверху 100 мм полужесткой минваты и накрыл листами 10 мм фанеры. На фасадное утепление (50 мм минваты, сетка, шпатлевка и окраска) - хороший специалист нужен.
Fazan
Fazan
Белгород
21.07.2014 в 17:01:29
evgenygrig написал : В Африке широко используется фольгированная пленка (у нас продается как фольгированная пароизоляция), которая крепится на кровельные стропила фольгой вверх. Работает как отражающая теплоизоляция от раскаленного кровельного покрытия. Ниже крепят минвату 100 мм и подшивают потолок.
а комнату с балконом каким образом утеплять?
  1. внутри балкона минвату крепить на квартирную стену?
  2. крепить минвату внутри балкона на парапет?
  3. крепить минвату на парапет со стороны улицы?
Povstanez
Povstanez
21.07.2014 в 21:45:25
Fazan написал : а комнату с балконом каким образом утеплять?
я бы так сделал, если холодное остекление;)
Fazan
Fazan
Белгород
04.08.2014 в 15:07:54
у меня площадь квартиры 52 квадрата. помогите подсчитать сколько потребуется керамзита для утепления чердака с данной толщиной и площадью? сколько это будет примерно десятилитровых ведер?
04.08.2014 в 15:56:49
alt написал : Так вот - утепляется он за счет теплого воздуха, который поступает из вент.шахт,
.... только в схемах вентиляции "теплый чердак", которая появилась сравнительно недавно в высоких домах, .... а есть еще и старые.
rustik68
rustik68
Казань
04.08.2014 в 21:40:26
Комната с балконом (лоджией?) в панельках как раз может быть менее проблемной. Поскольку в определённом смысле сама лоджия является температурным демпфером. Лоджию/балкон несомненно надо Вам утеплить, поставить стеклопакет. На летний период активно использовать на балконе жалюзи. Только не матерчатые или пластиковые, а аллюминиевые (с л/к покрытием). Даже если просто шторы будут закрывать окно утеплённой лоджии, уже меньше она будет нагреваться и соответственно отдавать тепло в саму комнату. Для теплоизоляции лоджии (изнутри ес-но) можно использовать листы пенополистирола 40-50мм. Обшить фанерой, вагонкой etc. Пол и потолок лоджии/балкона, тоже теплоизолировать. Низ минватой, верх на усмотрение. Главное не забыть про гидроизоляцию, особенно, если решите пенопластом утеплять. Пеополистирол лучше, он так не крошится, как пенопласт. Стену между комнатой и балконом теплоизолировать уже не надо будет. Только боковушки, и фасадную часть балкона/лоджии. Я вот подобную тему с лоджией обсуждаю по обшивке, но там вопрос дизайнерского характера уже, а утеплял, как выше пояснил.
Fazan
Fazan
Белгород
03.06.2015 в 17:59:59
а есть ли примеры утепления техэтажа в результате которого стало также прохладно как на средних этажах? или вообще что бы был хоть сколько либо заметный эффект?
