22.06.2013 в 22:39:56
Prok12 написал : Даже не узбеки любят в цементные смеси для пола вбухать "побольше водички". За это - сразу гнать взашей. Растрескивание стяжки вмести с плиткой обеспечено. При превышении водо/цементного отношения в растворе даже на 5-10% прочность падает лавинообразно!!
Здравствуйте, в Питере была ,не знаю как сейчас, така фирма сканска ,работяги наши , а прорабы бригадиры их, все по технологиям следили . До( капал) ......ись до того сколько воды в шпаклю наши моляры льют, вызвали технолога с ветонита, а он вода не така как у нас и дал добро на нарушение процентности , я лично на 3000 9 литров добавляю примерно + - литр , а не как написано и все хорошо, в зашей меня не гонят , правда я не узбек :)
valid7228
valid7228
22.06.2013 в 22:43:30
http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_bistrodeistvuyushiy/ вот, чем я лью, там написано В емкость, содержащую 5–6 л чистой холодной воды засыпается один мешок сухой смеси (25 кг). Перемешивается электромиксером или вручную в течении 3–5 мин. до образования однородной текучей массы без комков, затем оставляется на 3–5 мин. и еще раз перемешивается в течении 2 мин. Внимание: передозировка воды может привести к снижению прочности и расслоению смеси. а я лью, 9-10л, в общем чуть больше половины 20литрового ведра на глаз Иначе , просто вареная сгущенка получается...вот интересно, кто эти рекомендации на мешки пишет?
FARAON7575
FARAON7575
22.06.2013 в 22:58:59
vitagoni написал : узбекский "мастер" который мне втирал что умеет заливать полы, сегодня залил вот так (см. фото).
видел ваши темки-мастеров на форуме искали,а этого тоже здесь нашли?или на столбе приклеен был?
BARABAZ написал : Т-45 при толстом слое не растекается идеально, плоскость будет неровная.
он и при тонком слое не растекается идеально,он очень быстро садиться,его основной плюс это расход 1,3кг вроде на квадрат на 1мм слоя,да и крепче он старателей и ивсилов,но ветониту конечно проигрывает
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.06.2013 в 23:00:34
valid7228, то чем Вы льете не является самовыравнивающимся или самонивилирующимся наливным полом, он и не должен хорошо растекаться, для него требуются маяки-. На подготовленное основание устанавливаются маяки, зафиксированные на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром. Неужели при Вашей практике
valid7228 написал : 9-10л, в общем чуть больше половины 20литрового ведра на глаз
не случается растрескиваний залитых поверхностей?
vitagoni
vitagoni
22.06.2013 в 23:01:21
valid7228 написал : ура получилось.....конечно можно было бы их доработать, какие нить ремешки с замочками, но тогда былО некогда, да и сейчас некогда, благо скотч и тапки резиновые есть:)
"Клоги для заливки полов"
очень круто. надо такие в производство. я бы купил. в таких сабо не подскользнуться. и можно высоту тоже регулировать.
ноухау :applause:
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.06.2013 в 23:05:38
FARAON7575 написал : он и при тонком слое не растекается идеально
Т-45 очень хорош при слое 2-5мм на горизонтально ровную предварительную стяжку.
22.06.2013 в 23:11:55
valid7228 написал : http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_bistrodeistvuyushiy/ вот, чем я лью, там написано В емкость, содержащую 5–6 л чистой холодной воды засыпается один мешок сухой смеси (25 кг). Перемешивается электромиксером или вручную в течении 3–5 мин. до образования однородной текучей массы без комков, затем оставляется на 3–5 мин. и еще раз перемешивается в течении 2 мин. Внимание: передозировка воды может привести к снижению прочности и расслоению смеси. а я лью, 9-10л, в общем чуть больше половины 20литрового ведра на глаз Иначе , просто вареная сгущенка получается...вот интересно, кто эти рекомендации на мешки пишет?
На мешках подобное не пишут, а подобная пропорция из опыта , а вам остряк я рекомендовал попробовать и так , и как написано . Не могу говорить за все смеси ,но на Питерской воде 3000 в этой пропорции хорошо, да когда попробуете отпишитесь. Если интересно , давече лили комнатку слоем 10-12 мм , все окей. Гостинный двор , 3этаж Невская линия 1500 м 2 залито без проблем , это самый большой мой об' ект по заливке, квартир туча х...а залита , парируйте
FARAON7575
FARAON7575
22.06.2013 в 23:12:32
BARABAZ написал : Т-45 очень хорош при слое 2-5мм на горизонтально ровную предварительную стяжку.
хорош то хорош,но все равно он не саморастекайка,2 руки умелых нужны,а лучше чтобы 2 руки замешивали и выливали,а еще 2 раскатывали,тогда результат можно и к идеалу подогнать
Сергей......
Сергей......
22.06.2013 в 23:12:52
valid7228 написал : ... там написано В емкость, содержащую 5–6 л чистой холодной воды засыпается один мешок сухой смеси (25 кг). ... а я лью, 9-10л, в общем чуть больше половины 20литрового ведра на глаз ...вот интересно, кто эти рекомендации на мешки пишет?
А я думал, что "чуть больше половины 20литрового ведра" - это уже больше 10 литров. Т.е. почти в два раза больше требуемого. И ёмкость вёдер, и рекомендации на мешках пишут, видимо, идиоты. Но мастера-то наши умные и придумывают свои пропорции, чтобы им было поудобнее. Предпочитаю не иметь дело с такими. Вот бы еще заранее знать, что они "такие"...
valid7228
valid7228
22.06.2013 в 23:16:13
BARABAZ написал : valid7228, то чем Вы льете не является самовыравнивающимся или самонивилирующимся наливным полом, он и не должен хорошо растекаться, для него требуются маяки-. На подготовленное основание устанавливаются маяки, зафиксированные на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром. Неужели при Вашей практикене случается растрескиваний залитых поверхностей?
нет, ни разу, иногда паутинка трещин бывает, когда льешь в ванной комнате, но там возможно просто слой был толще или тоньше чем надо, а может левак какой нить, у нас левака в Подмосковье много, магазинщики, покупают левый товар, с него маржа им больше...так например купить грунтовку глубокого проникновения-проблема, одна вода...клей плиточный разводят, упаковывают в мешки, просто сухую смесь, с крупнофракционым песком, да кидают какой нить порошок клея.... А в квартирах под ламинат, ни разу...причем время для отслеживания было, так как чаще всего, льем ДО чистовой шпатлевки стены, и всегда остается время, пока там дошпаклюшь, пока потолки покрасишь..в общем чуть меньше месяца, я эти полы могу в ремонте лицезреть...
valid7228
valid7228
22.06.2013 в 23:18:32
Сергей...... написал : А я думал, что "чуть больше половины 20литрового ведра" - это уже больше 10 литров. Т.е. почти в два раза больше требуемого. И ёмкость вёдер, и рекомендации на мешках пишут, видимо, идиоты. Но мастера-то наши умные и придумывают свои пропорции, чтобы им было поудобнее. Предпочитаю не иметь дело с такими. Вот бы еще заранее знать, что они "такие"...
ведро, имеет заужение к низу,второе...что вам мешает попробовать самому сделать как написано, а не выставлять незнакомого вам человека, идиотом или прощелыгой.....
