yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 19:13:05
Здравствуйте! Прошу помощи мастеров в решении такой вот проблемы - делали ремонт в кухне и когда рабочие сбивали старую стяжку - повредили кабель (перебив жилы) подводяящий ток к розетке 380В (электроплита). Собственно сам вопрос вот в чем - как можно соединить жилы без риска для дальнейшей эксплуатаций электроплиты? Менять весь кабель от щитка ввода - не получится, он идет в стяжке еще через две комнаты.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
21.06.2013 в 19:22:37
Гильзы - самый надежный вариант. Если кабель алюминиевый - гильза "ГА" соответствующего сечения. Если кабель медный - гильзы "ГМ" или "ГМЛ"
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2013 в 19:39:36
yazvaa написал : подводяящий ток к розетке 380В
Вы в этом уверенны? опрессовка конечно хорошо, а фото можно?
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 19:56:22
В чем уверен? в том что 380В? или в том что именно к этой розетке?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.06.2013 в 20:15:41
Никаких соединений, ни в коем случае! Вас спасет только полная замена кабеля от розетки плиты, до подстанции... трансформатор на подстанции тоже обязательно под замену...и обязательно пятипроводка, в соответствии с требованиями ПУЭ, МЭК, ISO, NASA ;):D
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 20:25:44
Ixtim написал : Вас спасет только полная замена кабеля от розетки плиты, до подстанции... трансформатор на подстанции тоже обязательно под замену...и обязательно пятипроводка, в соответствии с требованиями ПУЭ, МЭК, ISO, NASA ;):D
Односторонне мыслите :) Менять надо в обе стороны. Под замену ещё и розетку, ну и плиту заодно...
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2013 в 20:45:11
yazvaa написал : в том что 380В
Что то я сомневаюсь. и
Rumato написал : фото можно?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.06.2013 в 21:02:45
yazvaa написал : повредили кабель (перебив жилы) подводяящий ток к розетке 380В (электроплита
Сколько жил в кабеле ?? Если 3 жилы- то ваша плита подключена 220 вольт, а не 380.....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.06.2013 в 21:11:55
Юрий-Электр написал : 220 вольт, а не 380
А так ли это важно?
Юрий-Электр написал : Сколько жил в кабеле
Берете стольки же жильный кусочек кабеля. В тех стенках, откуда выходит и куда заходит поврежденный кабель устраиваем разветкоробки. И прокладываем новый кабель. Причем, соединяем жилы строго - как были. Способы соединения, их плюсы и минусы здесь описаны.
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 21:16:22
Три жилы, но насколько мне помниться (а я чайник и мне можно глупости говорить :) ) электроплиты (стандартное подключение от застройщика :) )к розеткам на 380В подключались
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.06.2013 в 21:25:57
yazvaa написал : к розеткам на 380В подключались
Это неправда
