ksiman
ksiman
21.06.2013 в 21:28:53
На розетке можно много чего понаписать. Для плиты 3 жилы - одна фаза 220V :)
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 21:44:37
Ну спорить не буду, чайник ить.. Все равно не напряжение так сила токав этом кабеле повышена вроде должна быть :)
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 21:52:03
yazvaa написал : Ну спорить не буду, чайник ить.. Все равно не напряжение так сила токав этом кабеле повышена вроде должна быть :)
Ток в этой розетке действительно может быть выше, а вот напряжение - вряд ли ;)
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 21:54:02
Ну насколько мне позволяет судить школьный курс физики, сила тока при соединении двух жил оборванного кабеля может свинью в будущем подсунуть гораздо большую нежели напряжение
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 22:04:25
Напряжение тоже может неслабо нагадить, если соединение некачественно изолировать ;)
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 22:06:49
Вот поэтому я и спрашиваю у мастеров как мне этой гадости в будущем избежать?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.06.2013 в 22:08:06
МОЙ ответ чем не устроил?
yazvaa
yazvaa
21.06.2013 в 22:11:51
Костян челяб написал : МОЙ ответ чем не устроил?
В принципе всем устроил, это я так беседу поддерживаю :) ну и еще хотелось бы рекомендации по способу соединения услышать. Для больших токов , если я правильно понимаю.
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 22:13:09
Пайка, сварка, обжим, клемма... выбирайте :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.06.2013 в 22:15:27
yazvaa написал : рекомендации по способу соединения
Костян челяб написал : Способы соединения, их плюсы и минусы здесь описаны.
В нескольких темах. Читаем, сравниваем, выбираем
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.06.2013 в 22:17:30
yazvaa написал : Менять весь кабель от щитка ввода
Думаю, стоит попробовать проложить новый кабель от щитка до плиты, может даже по другому "маршруту". Где, кстати, находится ваш щит ??
