виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 13:56:51
SVKan написал : Для бытовой плиты, даже если пять жил, то все равно 220В. Не используют бытовые плиты линейное напряжение...
Можно подробней об этом ?! Абоненты с трехфазным вводным автоматом ампер на 16 наверняка не подозревают ещё, что плиты у них - профессиональные..:)
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 15:40:00
ksiman, Ну так то же самое можно и сказать о большинстве электродвигателей 0,4 кВ..Да наверное и о большинстве электроустановок впринципе... Какая разница как коммутируются цепи внутри прибора?! Ответ был в контексте вариантов напряжения питания бытовой электроплиты.. Причём с привязкой к питающему кабелю.. :confused:
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 21:29:13
ksiman, Да ладно..:)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.06.2013 в 21:39:29
mvs87 написал : у сантехников диаметр
Нихрена, условный проход
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.06.2013 в 21:45:55
ksiman, вы самый умный среди нас. Вы все правильно написали. И про фазное напряжение и про плиту, но так ли это важно в свете рассматриваемой ситуации? Да нихрена. Если у автора 3 жилы, он возьмет 3-х жильный кабель на восстановление, если 5 жил, то соответственно, 5-и жильный. И ему похрену, какая там система напряжений. Хоть 220/127. Главное, чтобы в результате было соответствие, и чтобы автор не перепутал жилы при восстановлении. О чем это я? Ах, да, ksiman, пожалуйста, не засирайте тему.
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 21:45:59
Предлагаю попробовать присоединить к общей точке звезды и считать большинством именно такие :)
За флуд ,конечно,извиняюсь.. Но теме,думаю, суждено умереть вскорости..:)
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 05:15:34
виит написал : Можно подробней об этом ?! Абоненты с трехфазным вводным автоматом ампер на 16 наверняка не подозревают ещё, что плиты у них - профессиональные..
Это их проблемы. Все ТЭНы в этих плитках на 220В. Просто идет распределение по фазам. Просто пара комфорок висит на одной фазе, еще пара на второй, а духовка на третьей (это так, для примера, по факту может быть немного по другому, но суть сохраняется). Иначе количество используемых при подключении фаз (1-2-3) нельзя было бы менять перемычками. Если бы там использовались 380В, то ноль нафиг был бы не нужен...
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 06:59:30
Костян челяб написал : Нихрена, условный проход
Хм, енто сантехники приходят в магаз и грят, "мне пилсы 18 метров условным проходом DN 15" ??) никогда не слышал.
Я имел в виду опбщеиспользуемое понятие толщины/площади применимое для электрики это мм.кв для сантехники диаметр трубы... про условный проход, в обиходе, правда, не слышал.
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 07:19:46
mvs87 написал : Смарите, концепция. 1 - нужно сделать качественное и надёжное соединение. Ферштейн? ферштейн. 2 - Соединения должны быть обслуживаемы. Андерстенд? Андерстенд. Отсюда вывод: Нужно поставить распред-коробку не в стяжке а в стене, в любой, куда кабеля хватает, но лучше не на той где мойка. В распред-коробке соединить жилы кабеля опрессовкой или сваркой, изолировать изгаляйией и термухи сверху пару слоёв. и будет щастье!
О соединении: Сами всё проложите, поставте коробку, концы выведите...блин, в Москве живёте, наймите мастера из числа мастеров на форуме, кто сваркой владеет, пусть придёт и сварит. Отдадите ему монету за работу, за-то спокойны будете. Эм...фекельме-шекельме на эту работу не нанимайте - себе дороже будет.
Можно поинтересоваться? Что Вы собираетесь обслуживать в опрессованном или сварном соединении?
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 07:33:55
SVKan написал : Можно поинтересоваться? Что Вы собираетесь обслуживать в опрессованном или сварном соединении?
Вы не поверите... Соединения! Обслуживать это не только перезаделка, но и осмотр и проверка температуры.
Думаете это лишнее?
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 08:04:47
mvs87 написал : Вы не поверите... Соединения! Обслуживать это не только перезаделка, но и осмотр и проверка температуры.
Думаете это лишнее?
Если делать руками, то лишнее. Обслуживают винтовые соединения.
