sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2013 в 14:19:09
Я не стал бы укладывать на плиточный клей, газосиликат пористый и прекрасно отсасывает воду из клея, в результате в клее не происходит необходимой реакции и он превращается в труху. Или толстый слой клея (или ЦПС) нужен, а это появление мостов холода, или использовать специальные клеи для газосиликата.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.06.2013 в 14:23:38
sarlen написал : или использовать специальные клеи для газосиликата.
+1
otyan
otyan
23.06.2013 в 15:57:59
sarlen написал : газосиликат пористый и прекрасно отсасывает воду из клея, в результате в клее не происходит необходимой реакции и он превращается в труху.
Не соглашусь. Другое дело, что блок следует прогрунтовать, или хотя бы хорошенько "подмести", иначе клей приклеится к "мусору". Возможно поэтому
BARABAZ написал : У меня, почему-то получалось наоборот,
Кстати плитка и сухая штукатурка тоже впитывают нехило.
Однако поддержу:" использовать специальные клеи для газосиликата."
sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2013 в 18:06:17
otyan написал : Не соглашусь. Другое дело, что блок следует прогрунтовать, или хотя бы хорошенько "подмести", иначе клей приклеится к "мусору". Возможно поэтому Кстати плитка и сухая штукатурка тоже впитывают нехило.
Грунтовать каждый блок это для мазохистов... а соглашаться или нет Ваше дело, но я наблюдал как отваливается пористый клинкер от стен, и клей хороший, а вот падал он под собственным весом. Когда посмотрели, вердикт был единогласный, откачал он воду из клея, клей как песок стал когда высох. В результате грунтовка клинкера и использование специального клея для пористого клинкера (раза в 3 дороже).... короче читайте инструкцию и нечего велосипед изобретать.
P. S. кстати плитка на этом же самом клее висит мертво... причем плиточник нарушил технологию, плитку замачивать надо было, а он на сухую положил.
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 18:11:45
На этой неделе, закончили цоколь, перекрылись. Заглянул в накладную, газосиликат Д 600 размер 625х400х200. Высоту блоков подбирали, чтоб с лицевой кладкой перевязывать удобно было. Через неделю начнем пускать его в работу, хотел укладывать на клей для газосиликата, но похоже сначала будем пробовать небольшую партию, если все устроит, то и менять ни чего не будем, возможно предварительно замачивать блоки, проливать предидущий ряд придется и укладывать. Но точно чего делать не буду, так это добавлять фейри в раствор, спасибо начитался на форуме - в результате напоролся на перекладку 2 рядов кирпича
evgeni86
evgeni86
Россошь
23.06.2013 в 22:16:38
всем спасибо,не ожидал такого бурного обсуждения. Лицевого кирпича не будет, буду обшивать чем-нить типа сайдинга. Смачивать каждый блок, конечно геморр полный, но я и сам к этому склонялся, т.к. иначе клей станет слишком слабым, но опять же силикат можно мочить бесконечно, он как губка, проще думаю, разложить заранее количество на 1 ряд, прогрунтовать и спокойно ложить. Пойдет ли грунтовка "оптимист" проникающая(синяя этикетка), Глубокого проникновения в 2 раза дороже, имеет ли смысл переплачивать? Клей для газосиликата я вряд ли найду в нашем городе. А что если в него дополнительно пластификатор добавлять, он должен придать прочность и замедлить время схватывания. Конечно есть клей юнис гранит, сохнет очень долго на любой поверхности, но он стоит в 2 раза дороже. Хотя силикат, скорее всего и его пересушит, без подготовки. Может кто знает, сколько вообще расход будет примерно? Дом 8*9, посередине 1 перегородка из того же силиката, ("не несущие" стены буду делать из бруса и гипсокартона) силикат 60*30*20(если не ошибаюсь) Высота стен, примерно 2.6-2.7м +- . Сколько 25 кг мешков уйдет?
Klod
Klod
Голицыно
23.06.2013 в 23:08:38
evgeni86 написал : Смачивать каждый блок,
На видео ни разу не видел и в "живую" тоже, но вполне возможно для ускорения.:). Все кладут на сухую.
Впрочем и часто и плитку и кирпичи.:)
evgeni86
evgeni86
Россошь
23.06.2013 в 23:39:10
я знаю, что все кладут "на сухую" и все кладут криво))
