evgeni86
evgeni86
Россошь
22.06.2013 в 23:22:41
В след. году предстоит строить себе дом, я давно занимаюсь отделкой, но вот в плане строительства, знаний недостаточно. Пришла вот в голову мысль ,а что если положить газосиликат как плитку под гребенку, клей, естественно, недорогой использовать, типа "юнис" желтый, иначе совсем нерентабельно выйдет. Мне кажется, что получится очень ровно, и красиво:) что существенно облегчит дальнейшее строительство. На сколько дороже, или нет, обойдется такой способ, все +и-. Есть ли какие либо нюансы подобного строительства, насколько это надежно? Жду ваших мнений.
mihamaster
mihamaster
22.06.2013 в 23:48:47
evgeni86 написал : Жду ваших мнений.
Начну с того,что ...
evgeni86 написал : я давно занимаюсь отделкой, но вот в плане строительства, знаний недостаточно.
:) Поэтому скажу,что при строительстве перегородок из блоков в квартирах,использую исключительно плиточный клей.Поскольку количества не запредельные,то применяю "Юнис плюс".Отлично получается.
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 00:01:37
evgeni86, на плиточном клее получаются тонкие швы, что немаловажно в плане теплоизоляции, важно чтоб геометрия газосиликата была хорошая иначе одно мучение подгонять блоки. Для перевязки с лицевой кладкой используем гибкие связи толщиной 4-5мм., или еще рекомендуют использовать стеклотканевую сетку, но с ней нужно внимательно смотреть чтоб в переходе кирпич-газосиликат она была утоплена в раствор иначе это просто тряпка и ни какой роли не играет.
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 00:08:09
Еще не забыть сделать гидроизоляционный слой между цоколем и газасиликатом. В общем от влаги защитить газосиликат. В "тонких" местах - уровень плит перекрытия ( см.10 ниже и см. 10 выше плит) делаются вставки 5см. ЭППС между лицевой кладкой и газосиликатом. Плотность газосиликата, на мой дилетантский взгляд, не менее 400.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.06.2013 в 00:12:57
исходя из своего небогатого опыта, могу заявить-кладка пеноблоков на плиточный клей гораздо слабее чем на тот же пресловутый перфликс
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 00:19:55
BARABAZ написал : перфликс
Может Вы имели ввиду перлфикс? Так он вроде как для внутренних работ :confused:
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.06.2013 в 01:17:12
Резон написал : Так он вроде как для внутренних работ
Да для внутренних,но смысл заявления
BARABAZ написал : кладка пеноблоков на плиточный клей гораздо слабее
в том, что ложить блоки надо на предусмотренные для этого материалы
mihamaster
mihamaster
23.06.2013 в 03:33:12
BARABAZ написал : в том, что ложить блоки надо на предусмотренные для этого материалы
Никак не может быть слабее. Если покопаться и сравнить характеристики клеев для блоков и плиточных клеев,то адгезия у плиточных гораздо выше. У того же "Юниса",например.Клей "Униблок" адгезия 0,5.У самого простого плиточного клея "Юнис ХХI"- 0,75.У "Юнис плюс" вообще 1,25 МПа P.S.По опыту.При попытке разломать блоки по шву(плиточный клей) всегда разлом идет по блоку,а не по клею.
2
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.06.2013 в 10:06:48
Не так давно приходилось класть блок на клей Униблок - быстро и легко по отношению к раствору. Как говорит сам производитель - клей схож по составу с газосиликатными блоками, поэтому в теории вы получите "монолитную" конструкцию без мостиков холода, как в случае с цпс раствором. Приобретите ковш-кельму для укладки клея - вещь реально спасающая при укладке.
otyan
otyan
23.06.2013 в 11:36:06
BARABAZ написал : тот же пресловутый перфликс
Гипсовая смесь. Для "пеноблоков" не подходит. Я обычно пользую "волма - блок", ну или плит. клей, если объем маленький, а клей под рукой.Плит. клей - более "долгоиграющий", блоки "плавают".
Резон написал : Плотность газосиликата, на мой дилетантский взгляд, не менее 400.
Я бы сказал - 600.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.06.2013 в 11:53:51
mihamaster написал : При попытке разломать блоки по шву(плиточный клей) всегда разлом идет по блоку,а не по клею.
У меня, почему-то получалось наоборот,наверное что-то неправильно делал.
