Алексейй
23.06.2013 в 19:05:49
После начала монтажа обнаружилось,что среди привезеного водостойкого гипсокартона затесалось несколько листов простого/неводостойкого/. Облицовываеться комната на даче. Замеры показали что влажность в помещении колеблеться от 80 до 90%/в жару было 90/. Чем чреват ,,неводостойкий,,? Речь не о ванной комнате, а о простом помещении . Выкидывать жалко. Пошарив интернет встретил что отличия водостойкого и простого в импегнированом картоне-картон я и сам обработать могу. У соседа аналогична влажность в доме-обшил простым ГКЛ и не жалуеться. ...куды податься...?
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2013 в 21:10:32
Алексейй написал : Выкидывать жалко.
Не надо выкидывать - пускайте в дело. Влагостойкий ГКЛ всего лишь более плотен и обработан фунгицидами от плесени. И вся разница. Насчет 90% в жару - сильно сомневаюсь. У нас климат вроде мягче Вашего - но такой влажности - только при дожде. Измеряю немецкой метеостанцией с внешним радиодатчиком температуры и влажности.
Алексейй
23.06.2013 в 21:36:19
[quote="Vladimir_Vas;3884978"....]меряю немецкой метеостанцией с внешним радиодатчиком температуры и влажности.... Гигрометр зашкалил ,изобразил психрометр-намочил тряпку и померил температуру ее сухого и мокрого конца инфракрасным термометром ,затем по таблице./ следом отверткой подкоректировал гигрометр/. на улице+28 и под 70 влажности,дом каменый, внутри +20,горячий воздух остывает и относительная влажность подпрыгивает. Вдобавок под деревяным полом сырая земля-надо будет залазить под пол и бросать на землю пленку. Продушины есть но эффекту от них немного.
аптекарь
Волгодонск
25.06.2013 в 01:11:03
если память не изменяет,то гклв выдерживает спокойно влажность 80% не более 10 ч\сутки.не знаю,как ведет себя отделанный лист,но как-то глубокой осенью монтировали гклв в неотапливаемом помещении.листы были похожи на прогнившие деревяшки.потом отопление запустили--вроде норм стало.стены кривоватые,канешно,но тогда ваще отвратительно работали:o(оч давно было),там и каркас прямым даже с большой натяжкой трудно назвать
