Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2013 в 08:29:53
Делаю террасу на улице. Кругом из лиственницы приличной геометрии только террасная доска - "вельвет". Гладкая - вся поведенная. Че то я стремаюсь её стелить. Не расщепляется этот вельвет? Не стираются волны? Как она вообще в эксплуатации? У кого есть опыт - поделитесь, пожалуйста!
sanya1965
sanya1965
24.06.2013 в 14:00:41
Vladimir_Vas написал : Гладкая - вся поведенная.
поведенность не зависит от гладкости, скорее речь идет о разных партиях доски и разных условиях хранения и транспортировки. вельвет влияет лишь на "нескользкость" при эксплуатации. лиственница -отличный материал для террасы, но лучше найти ее в с хорошей геометрией.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2013 в 21:14:00
sanya1965 написал : поведенность не зависит от гладкости
А я и не говорил, что зависит. Просто ровная в Воронеже есть только вельвет. Я бы хотел палубную доску - но она в Воронеже только кривая. Вот я и спрашиваю, как вельвет в эксплуатации, не хуже палубной доски?
sanya1965
sanya1965
25.06.2013 в 11:12:43
Vladimir_Vas написал : ...Вот я и спрашиваю, как вельвет в эксплуатации, не хуже палубной доски?
из плюсов -нескользкая из минусов -песчинки и грязь будут всегда, сколько их не чисть и не подметай. кроме лиственницы, можно посмотреть на тик. в некоторых местах он дешевле лиственницы, а служит не хуже. и еще. доводилось делать дорожки из лиственницы в подмосковном доме отдыха. сначала настелили "по дизайну" вдоль и с изгибами по всей длине (доски 6-метровые). основание -песчаная подсыпка. но в результате потом переделали на щиты 50смХ50см из той же доски, т.к. гуляет она при большой длине. оптимально если класть палубой -до 2-х метров.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2013 в 21:02:10
sanya1965 написал : из минусов -песчинки и грязь будут всегда, сколько их не чисть и не подметай.
Это плохо. А если доску уложить вельветом вниз? А наверх выпустить тыльную сторону - там отдельные бороздки только? По размерам терраса 7,5х4 метра. Планирую укладывать поперек цельной 4-х метровой доской со свесом края доски.
sanya1965 написал : можно посмотреть на тик
Ну не везти же мне доску из Москвы! У нас о такой экзотике только в Интернете почитать можно.
ДубльДва
ДубльДва
Воронеж
26.06.2013 в 00:19:03
Vladimir_Vas написал : ... Просто ровная в Воронеже есть только вельвет.
где она есть?
sanya1965
sanya1965
26.06.2013 в 11:17:49
Vladimir_Vas написал : ...А если доску уложить вельветом вниз?
так еще хуже будет, т.к. бороздки -гораздо глубже вельвета http://www.woodgard.ru/userfiles/terrasnay_doska_sort_ae.jpg неглубокий вельвет как бы самоочищается, а в случае перевертыша этого не будет. т.е. надо готовиться к тому, что песок будет, но он перекатывается с места на место, не забиваясь в борозды. попробуйте все же найди гладкую доску, она при эксплуатации под навесом будет предпочтительнее. как вариант -заказать отдельную партию у Продавца, пусть и с ожиданием поставки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.06.2013 в 20:17:35
ДубльДва написал : где она есть?
В "Твоем доме" на Димитрова. Гладкую брал на крыльцо в "Медведе" на Туполева 5. Но её всю ведет так, что выдирает кляммеры из лаг.
ДубльДва
ДубльДва
Воронеж
26.06.2013 в 23:40:43
Vladimir_Vas написал : В "Твоем доме" на Димитрова. Гладкую брал на крыльцо в "Медведе" на Туполева 5. Но её всю ведет так, что выдирает кляммеры из лаг.
спасибо. Еще вельвет есть в Леруа-Мурлен, но доски по 3 метра и что то как то не показались они мне ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2013 в 11:24:07
sanya1965 написал : так еще хуже будет, т.к. бороздки -гораздо глубже вельвета
Сегодня посоветовали взять вельвет и пропустить его через рейсмус сняв этот вельвет. Но получится уже не 27 мм, а 22 где то. Стоит заморочиться - нет?
sanya1965
sanya1965
27.06.2013 в 11:35:00
Vladimir_Vas написал : Сегодня посоветовали взять вельвет и пропустить его через рейсмус сняв этот вельвет. Но получится уже не 27 мм, а 22 где то. Стоит заморочиться - нет?
давайте считать. есть формула -"жесткость пропорциональна кубу толщины". для 27мм =19683 для 22мм =10648 как видим, разница вдвое, и лаги надо класть вдвое чаще. НО!!! с учетом обратной подрезки целиковой доски останется 22-5 =17мм, а это даже на обшивку мало будет, не говоря про пол. в итоге получим не жесткий пол, а гибкий батут. поэтому я бы так делать не стал.
