открываю все вентили - ничего, все холодное, до трехходового тройника (на фото вверху слева) вода горячая - дальше мороз,
30.09.2013 в 13:55:51
30.09.2013 в 15:12:26
romcv, снимайте и смотрите термостат.
07.10.2013 в 08:56:48
термостат открыл, там штырь стоит внутри (он наверно и дает воды больше меньше), ни какого криминала не нашел,
завинтил обратно без штыря, решил посмотреть наверняка чтобы термостат открыт был полностью,
все равно все холодное, тогда сделал так - закрыл вентили обратки - запустил и получилось что тепло пошло по системе,
до рабочей температуры конечно не поднялось, тепло и через термостат и через насос идет,
когда открыл обратку - все холодное стало, такое ощущение что насос не работает совсем или плохо работает,
хотя когда включаю его - жужжит внутри
07.10.2013 в 09:28:45
romcv написал : как можно проверить насос
Насос крутится? Это можно определить просто взявшись за него рукою. Самые беззвучные насосы - когда работают, рукой это чувствуется.
07.10.2013 в 09:31:30
romcv написал : такое ощущение что насос не работает совсем или плохо работает, хотя когда включаю его - жужжит внутри
Снимите его и проверьте как он качает в снятом положении - хоть в тазике с водой.
07.10.2013 в 10:00:27
Vladimir_Vas написал : Снимите его и проверьте как он качает в снятом положении - хоть в тазике с водой.
когда разбирал термостатический клапан, включил насос,
клапан был без буксы - открытый, совсем небольшие волнение воды появилось,
насколько интенсивно должен качать насос?
07.10.2013 в 10:50:51
romcv написал : тогда сделал так - закрыл вентили обратки - запустил и получилось что тепло пошло по системе, до рабочей температуры конечно не поднялось, тепло и через термостат и через насос идет, когда открыл обратку - все холодное стало
Где именно эти вентили находятся? На коллекторе?
07.10.2013 в 11:40:30
G.A.S. написал : Где именно эти вентили находятся? На коллекторе?
на фотке вверху форума, зеленые открыл (входной коллектор) на выходном коллекторе (обратке) закрыл - они под колпачками находятся
07.10.2013 в 13:32:32
romcv написал : насколько интенсивно должен качать насос?
Смотря какой. Насос 25-60 должен давать 12 кубометров в час расхода при нулевом перепаде давления, либо 6 метров напора при нулевой подаче. Т.е. в тазике - это реальная река воды.
07.10.2013 в 13:50:37
Vladimir_Vas написал : Смотря какой. Насос 25-60 должен давать 12 кубометров в час расхода при нулевом перепаде давления, либо 6 метров напора при нулевой подаче. Т.е. в тазике - это реальная река воды.
получается реально насос менять
07.10.2013 в 15:07:02
romcv написал : клапан был без буксы - открытый, совсем небольшие волнение воды появилось
может и смешно...,но какое давление в системе,как долго стоял ТП без работы(может седла в ОК позалипали и неоткрываются)?
