VN8, Приветствуем! Будем рады вам помочь. :)
VN8 написал :
Большой люк 1000 х 1065 мм (В х Ш)
В таком случае доступен только вариант с 2-х створчатым люком.
VN8 написал :
Второй люк ~ 600 х 275 мм (В х Ш)
Однодверный люк.
Оба люка будут выполнены по технологии «Атлант» с выпуском ГВЛВ на габарит рамы - специально для мозаики.
VN8 написал :
В обоих случаях рама должна быть стальной, чтобы её можно было посадить сваркой на прихватки к каркасу.
Не рекомендуем варить, достаточно закрепить саморезами - на случай, если когда-нибудь придется извлечь раму.
VN8 написал :
С размерами можно будет поиграться, но в незначительных пределах.
Обозначьте, пожалуйста, точные размеры, это важно.
VN8 написал :
Какая модель Ваших люков подойдёт под данные условия и какова ориентировочно будет цена обоих люков?
Атлант 1065х1000 – 9570руб., Атлант 275х600 – 4620руб.
VN8 написал :
Можно ли в случае с первым люком обойтись одной створкой, или придётся заказывать двустворчатую конструкцию?
Только 2-х дверный люк.
VN8 написал :
Каковы параметры профиля (высота, ширина), из которого изготавливается рамы люков, и какова разница между внешними размерами рамы и дверцей люка?
Монтажная рама выполнена из профильной трубы 25х50мм. + ГВЛВ 12,5мм. = глубина от плоскости ГВЛВ до задней плоскости профильной трубы монтажной рамы составит 62,5мм. Для двери используется профильная труба 20х20мм. Так как Вы планируете мозаику, мы выпускаем лист ГВЛВ на внешний габарит монтажной рамы, в итоге, разложив мозаичные сетки, вы делаете подрезку ГВЛВ, чтобы мозаичный элемент выступал на 2мм.
VN8 написал :
Возможно ли на время обшивки каркаса с установленными люками демонтировать из рамы люка дверцу с петлями и все замковые элементы?
Да, такая операция возможна.
По всем сопутствующим вопросам на связи. :)
