Всем доброго вечера!
Пожалуйста, посоветуйте модель и размеры люка на экран ванны. Нужно 2 люка. Один сдвижной, второй или сдвижной или распашной. Схему экрана с раскладкой плитки прилагаю. Места под люки выделены красной линией.
27.04.2015 в 16:43:33
28.04.2015 в 00:45:25
Это снова я. Хотел спросить по поводу выгибания плитки на люке. Сразу после наклейки, вроде все было ровно. Но со временем заметил, что плитка, наклеенная на люк выгнулась. Т.е. по центру ее выперло чуток вперед, а по краям чуть назад. По форме стало как лук. В двух плоскостях. Разумеется, выгиб почти не заметный, где-то по 1.5 мм с каждой стороны. Но настораживает. Это нормально? Или только у меня такое?
30.04.2015 в 04:47:47
minal1944 написал : Всем доброго вечера!
У меня почти такая де ситуация, только высота плиток 300, тоже нужен сдвижной люк. Но скажите как он будет открываться если будет от пола до борта ванны? Как заделать швы в этом месте?
30.04.2015 в 12:57:15
yakim1999 написал : А если вот на такой заменить, у которого дверца снимается: Съемный люк под плитку КОНТУР 50-40 Под ванну вроде каждый день не нужно заглядывать... В этом случае зазор тоже 3-4мм с напольной плиткой должен быть?
Для люка Контур 2 мм достаточно. В люках ЕвроФОРМАТ серии ЕСКР, при распахивании петли, дверца может осесть на 1-1,5 мм.
Модель люка Контур 48 х 38 см - .
yakim1999 написал : Угу... Сдвигал к центру. И даже пересверлил отверстия, что бы ещё ближе к центру можно было сдвинуть. Получается что сдвигая к центру, эти ролики вообще не фиксируют дверь с правой стороны.
А двигая их от центра получаю "подклинивание" правой стороны. Как-то непонятно получается...
Скажите, пожалуйста, а сам ролик легко ходит? Если есть затруднения, смажьте роликовые замки с помощью силиконовой смазки - аэрозольные баллоны продаются в авто магазинах.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2015 в 13:03:16
Практика написал : Скажите, пожалуйста, а сам ролик легко ходит? Если есть затруднения, смажьте роликовые замки с помощью силиконовой смазки - аэрозольные баллоны продаются в авто магазинах.
Особых заморочек с движением роликов замечено не было. Крутятся хорошо. Ход пружинки нормальный... Уж не знаю что думать... Завтра попробую ещё поиграться с положением роликов и смазать на всякий случай попробую.
30.04.2015 в 13:05:17
lagush,
Вы добились желаемого результата изменив положение роликов?
30.04.2015 в 13:28:37
minal1944 написал : Пожалуйста, посоветуйте модель и размеры люка на экран ванны. Нужно 2 люка. Один сдвижной, второй или сдвижной или распашной. Схему экрана с раскладкой плитки прилагаю. Места под люки выделены красной линией.
Из серийных люков Контур со съемной дверцей вам наиболее подходит 48 х 48 см - . Помните, что зазор должен быть не менее 2 мм.
Если рассматривать ЕвроФОРМАТ, то серия ЕСКР 50 х 50 см со сдвижной дверцей - .
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2015 в 13:38:49
lagush написал : Хотел спросить по поводу выгибания плитки на люке. Сразу после наклейки, вроде все было ровно. Но со временем заметил, что плитка, наклеенная на люк выгнулась. Т.е. по центру ее выперло чуток вперед, а по краям чуть назад. По форме стало как лук. В двух плоскостях. Разумеется, выгиб почти не заметный, где-то по 1.5 мм с каждой стороны. Но настораживает. Это нормально? Или только у меня такое?
Проблема не распространенная, но случается, и не только с нашими люками.
Мы полагаем, что проблема в клее. Описанная вами ситуация возникает, как правило, с плитками большого размера. Мы не раз рекомендовали для облицовки крупными плитками использовать силиконовый герметик KimTec 101E и на днях, кстати, выложим отчет с выезда сервисной службы с похожей проблемой.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2015 в 17:29:45
LёXus написал : У меня почти такая де ситуация, только высота плиток 300, тоже нужен сдвижной люк. Но скажите как он будет открываться если будет от пола до борта ванны? Как заделать швы в этом месте?
Если от пола до бортика ванны – 60см и вы планируете сдвижной люк, то рекомендуем ЕвроФОРМАТ ЕСКР 50 х 50 см или ЕСКР 40 х 50 см. Люк устанавливается в центре по высоте и, соответственно, выносы плитки с двери составят по 7,5см вверх и вниз. Нижний зазор с напольной плиткой не менее 3-4мм. Швы по периметру открывания, за исключением нижнего горизонтального, можно задекорировать силиконовым герметиком в цвет затирки (подробная инструкция по герметизации ).
Также можно установить потайной люк , но у данного люка периметр дверцы задекорировать нельзя.
Сопутствующая просьба ко всем, кто выбирает ревизионные люки: пожалуйста, указывайте полные размеры плитки - так нам будет проще подобрать для вас необходимую модель/размер. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2015 в 17:42:44
1,2,3,4 мая ППК "Практика" не работает.
Всех мастеров поздравляем с наступающим Днем Труда!:)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2015 в 17:48:21
Практика написал : Также можно установить потайной люк Контур, но у данного люка периметр дверцы задекорировать нельзя.
ммм... как нельзя??? То есть герметиком в цвет затирки по периметру плитки не сделать? Что мешает?
