08.07.2016 в 13:04:02
А если взять люк Атлант Оптимал 800мм шириной. Можно ли сделать свес со стороны петель 40мм, 160мм - с другой стороны?
08.07.2016 в 15:27:04
Korvinb, что будет с люком при таких нагрузках сложно сказать.
У Атланта нет регулировки по ширине – только по высоте. Дверца быстро провиснет по диагонали, а откорректировать зазоры не будет возможности.
Изготовить люк 800 х 1200 мм можем – данный размер в регламенте, но не рекомендуем его к установке. Соответственно, гарантийные обязательства под формат приведенной вами плитки снимаются, так как рекомендуемая нагрузка на дверцу с учетом плиточного клея составляет 33 кг, а вес самой плитки без клея равен 36 кг – с тонким слоем клея будет около 40 кг. Дверца люка точно будет перегружена, возможна затруднительная работа петлевого механизма.
На связи.
08.07.2016 в 18:52:09
Практика, Проверил вес плитки - 6Кг. Соответсвенно , с клеем - 7Кг. Итого, нагрузку на люк 800х1200-28Кг. Т.е. запас по максимальному весу - 5Кг. С учетом данного возможна установка 4 плиток 1000х310 на люк 800х1200мм?
08.07.2016 в 19:00:24
Практика, здравствуйте! В душевой есть ниша, которую хочется закрыть и сделать шкаф.
Плитка планируется гладкая матовая шириной 38 см, высотой 25, будет уложена в три вертикальных ряда.
Можно ли тут использовать Ваши люки?
Как я понял из разных постов, расположение люка впритык к углу не приветствуется. Но вроде если петля будет слева, то на первый взгляд все должно открываться закрываться...
Прошу помочь советом...
P.S. В Вашем альбоме нашел картинку почти про наш случай!
11.07.2016 в 13:05:28
Korvinb, вынос плитки с двери с противоположенной стороны от петлевого механизма должен быть не более 7,5 см. Крайний случай – до 10 см, но здесь мы уже не можем нести ответственность за последствия.
В вашем случае плитка 1 000 мм, дверца на люке шириной 800 мм будет 740 мм, остается 260 мм плитки. Выступ со стороны петлевого механизма 50 мм, с противоположенной стороны остается 210 мм – при пользовании люком вы просто поломаете плитку. Нельзя будет избежать и перекоса дверцы, поправить который будет невозможно.
Повторимся: со временем люк провиснет по диагонали, регулировок по ширине у Оптима Атлант нет. Как вы планируете выходить из ситуации?
11.07.2016 в 13:20:26
karlusha70, приветствуем. :)
Если планируется люк на весь проем по ширине, то рекомендуем монтировать люк, расположив петлевой механизм справа (распахивание от внутреннего угла). Для одной плитки подойдет ЕвроФОРМАТ АТР 40 х 70 см.
Если планируется люк во весь проем (вторая плитка по ширине - дорезка слева 270 мм), то подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 70 см с прилеганием к правой стене петлевым механизмом.
На связи.
15.07.2016 в 14:26:38
Практика, а что насчет высоты 160 см. Можно это перекрыть одним люком? Или надо минимум 2?
18.07.2016 в 14:42:50
karlusha70, ревизионное решение одним люком предложить можем:
Люк будет изготовлен на заказ.
19.07.2016 в 12:47:59
Облицовка мрамором – настоящее испытание для скрытого люка! :)
На фото люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 50 х 50 см. Установлен под ванну. Использованный облицовочный материал – мрамор.
Больше фотографий люков «Практика» в интерьерах:
Высокая грузоподъемность люков «Практика» позволяют использовать в качестве облицовочного материала керамическую плитку, мозаику, натуральный/искусственный камень, зеркало, мрамор.
Данные по грузоподъемности люков приведены на этикетке в Паспорте изделия, а также на карточке товара в нашем
На связи!
27.07.2016 в 15:29:06
Доброго дня Практика! Планирую приобретение вашего люка под плитку Евроформат АТР. Проем у меня уже готов, но он не стандартный, в чистоте Ш 350 х В 900. Плитка 45х45. Посоветуйте какой из стандартных размеров мне больше подойдет- 300х900 или 400х900? Если что то проем с одной стороны чуть расширю под 400х900. Спасибо!
28.07.2016 в 12:33:11
ariv, приветствуем! :)
Рекомендуем остановиться на люке ЕвроФОРМАТ-P АТР 40 х 90 см.
Поясняем: со стороны петлевого механизма выступ плитки должен быть не более 5 см. Собственно, при размерах люка 40 х 90 см плитка будет выступать по 2,5 см вверх и вниз, и по 5 см вправо и влево.
