Аватар пользователя
16r22b25v89w
03.02.2018 в 16:00:16
Добрый день! Добрый день! Подбираем люк-невидимку размером 60 по высоте на 50 по ширине под керамогранит. У меня два варианта ФОРМАТ-Н КН и Атлант. Разница между ними по цене приличная. Справится ли Формат со своей задачей или чем лучше Атлант?
Аватар пользователя
Практика
06.02.2018 в 16:19:06
16r22b25v89w, приветствуем!
16r22b25v89w написал: Справится ли Формат со своей задачей
Допустимая нагрузка на дверцу люка Формат КН 50-60 составляет 17 кг — этого более чем достаточно, чтобы выдержать керамогранит. :)
Важно: не забудьте нагрузить дверцу люка перед тем как приступить к облицовке.
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Практика
06.02.2018 в 16:25:20
Сегодня первый день выставки Aquatherm Moscow!
ссылка
Это мероприятие заслуженно считается самым масштабным событием для производителей, поставщиков, представителей розницы и конечных потребителей сферы отопления и водоснабжения.
Конечно, на выставке будут представлены и ревизионные люки "Практика"! Номер нашего стенда: A724.
Мы с удовольствием поделимся со всеми желающими накопленным опытом в вопросах ревизии, продемонстрируем все модели установленных люков "Практика" и ответим на все интересующие вопросы. Кроме этого, выставка станет удобной возможностью обсудить перспективу сотрудничества в непринужденной атмосфере.
Чтобы получить бесплатный электронный билет на Aquatherm Moscow 2018, воспользуйтесь промокодом от ППК "Практика": atm18eAPAP.
Без промокода участие в выставке платное.
Онлайн-регистрация проходит на странице официального сайта Aquatherm Moscow: http://www.aquatherm-moscow.ru/ru/for-visitors/visitor-registration/.
Выставка будет проходить до 9 февраля включительно. Будем рады встрече!
Всегда на связи!
Аватар пользователя
cineman
08.02.2018 в 02:41:47
Есть необходимость сделать люк шириной 82 см, высотой 90 см. И ширина люка это вся длина стенки туалета. На стены будет уложена плитка 120х45 см, длинной стороной по горизонтали. Потому нет на нужной стене других вертикальных швов, кроме угловых. Вспомнилась старая задумка сделать люк как на картинке. Есть ли готовые решения таких люков в продаже или под заказ. Не приходит в голову готовых держателей подшипников для такой оси. Рассматривал корпуса маятникового рычага из рулевой системы Жигулей. Но их размеры и точки крепления неудобны. Обрамлять проём люка сверху и снизу должен профиль Хилти шириной 41 мм (выбор заказчика)
Аватар пользователя
Практика
08.02.2018 в 14:53:37
cineman, приветствуем!:)
Такие люки не делаем, но можем предложить готовое решение — люк "Оптима Атлант" с одной дверцей размером 820х900 мм. На данном люке плитка не должна превышать габариты самого люка.
В любом случае, для плитки от 900 мм по ширине нет технического решения.
На связи!
Всегда на связи!
Аватар пользователя
_TOPOK_
Пенза
10.02.2018 в 11:13:39
Практика, оставил заказ на сайте и тишина.
Аватар пользователя
Nopster
Архангельск
11.02.2018 в 22:17:56
Практика, Добрый день .. ванна поставлена стены выстроены. точные размеры высота до ванны 580 ширина боковой плитки 540 получается 3 угла снизу- пол, справа -стена и сверху ванна , подскажите размеры люка возможного . пока думаю что контур наверное лучше всего, но может вы предложите свой какой то лучший вариант. и этот люк контур ставится на пол? или на профиль ???
Аватар пользователя
Практика
12.02.2018 в 16:59:18
TOPOK, приветствуем!
Все заказы, полученные в выходные, обрабатываются в понедельник — сегодня с вами должны были связаться. :)
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Практика
14.02.2018 в 11:00:15
Nopster, здравствуйте! :)
Для подбора люка недостаточно ширины плитки, необходимо знать и высоту. Когда будет получен размер плитки по высоте, мы сможем просчитать габаритные размеры люка.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Nopster
Архангельск
14.02.2018 в 12:25:43
Практика, добрый день. Высота плитки 300мм
Аватар пользователя
Практика
14.02.2018 в 16:16:12
Nopster, да, вам подойдет Контур с размерами под одну плитку по нижнему ряду — 530х290 мм.
Этот люк по индивидуальным размерам изготовится по заказу за 7-10 рабочих дней, стоимость — 2 550 руб.
Делать люк на 2 плитки в высоту нет смысла, так как верхняя часть будет упираться в стенку ванны.
При монтаже следует внимательно отнестись к геометрии: все углы по отношению к полу и правой стене должны быть выдержаны под 90°.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Nopster
Архангельск
14.02.2018 в 21:27:03
Практика, пришлите промокод пожалуйста)
Аватар пользователя
Практика
15.02.2018 в 10:47:22
Nopster, написали вам в ЛС порядок действий для получения скидки. :)
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
master.msk
15.02.2018 в 13:07:59
Практика, ревизия и обслуживание разные вещи. Не планируется ли переназвать люки? Технические или скрытые. "Ревизия" здесь не подходит по смыслу, это важно. Особенно для неспециалистов при выборе и проектировании местоположения
Аватар пользователя
Практика
15.02.2018 в 17:57:43
master.msk, приветствуем!
Интересный вы вопрос подняли, давайте разбираться.
Слово "ревизионный" указывает на функцию устройства — позволять осматривать коммуникации. По сути, это то же определение предмета как и "скрытый", "технический": слова не противоречат друг другу по смыслу и могут использоваться вместе, например, "скрытый ревизионный технический люк" — на наш взгляд, вполне понятно о чем речь. :)
Возможно, мы что-то упускаем: поясните, пожалуйста, вашу позицию.
Всегда на связи!
Назад
