**Практика [написал]>Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
Похоже как раз мой случай! Только у меня вроде бы симметрично сверху и снизу. Практика, т.е. это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
