a991, приветствуем! :)
a991 написал: Подскажите, пожалуйста, какой люк нужно использовать для плитки 60*20см.
Вы определились, какой будет люк в высоту (сколько будет плиток)?
Возможные варианты: • Если рассматривать на одну плитку, то рекомендуем люк Контур, изготовленный по индивидуальным размерам 58 х 19 см – стоимость 2 620 руб.; • Под 2 плитки подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР размером 60 х 40 см – 5 300 руб.; • Под 3 плитки – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 60 см стоимостью 5 720 руб.
Если вы планируете воплотить другой вариант, будем рады помочь в подборе люка по обозначенным условиям. К слову, максимальный размер – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 120 см, стоимостью 7 220 руб.
a991 написал: Дизайн был сделан несколько оторвано от реальности, так как нужен доступ к кранам. Мастера сказали, что нельзя сделать люк в углу. Поэтому решили изменить раскладку и пустить одну плитку посередине и половинки по краям.
Солидарны с мастерами: разместить люк с цельной плиткой по центру с подрезками по обеим сторонам – это правильное решение. Главное, чтобы был удобным доступ к скрытому оборудованию для вас.
a991 написал: Второй вопрос, можно, всетаки, поставить люк в углу?
Люк смонтировать в угол можно, только при этом сторона петлевого механизма с замком должна располагаться с противоположенной стороны от внутреннего угла.
На связи!
