Doorman, спасибо за ваше мнение!
Очень ждем обратной связи и от других пользователей форума (можно в ЛС), чтобы посмотреть на данный вопрос под различными углами. :)
26.10.2016 в 10:22:51
26.10.2016 в 12:45:05
С уплотнителем лучше шумоизоляция и меньше миграция пыли. А без -- лучше вентиляция сантехшкафа и дешевле. В зависимости от конструкции легче открывать/закрывать. Как-то так. :)
26.10.2016 в 17:44:53
Tonal, вы не категоричны. :)
Возможно, какие-то свойства из рассмотренных вариантов – без уплотнителя или с уплотнителем, для вас представляют большую ценность?
27.10.2016 в 13:29:50
Люк-невидимка поможет сделать пространство туалета/ ванной комнаты визуально шире, достаточно грамотно спланировать выкладку плитки.
Об опыте ремонта маленького помещения
На фотографии: Евроформат-Р ЕТР 60 – 120 см
31.10.2016 в 17:08:46
Практика, здравствуйте. Припоминаю что где то вы публиковали видео с испытания евроформата, но не могу найти. Пришлите, будьте любезны.
31.10.2016 в 17:09:19
31.10.2016 в 17:15:07
Markusha, приветствуем!
Тестирование алюминиевой петли люка ЕвроФОРМАТ-Р АТР:
Тестирование алюминиевой петли люка ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР:
Обязательно обращайтесь по всем возникшим вопросам. :)
02.11.2016 в 09:52:36
Практика, подскажите, как подготовить проем для люка под плитку, скажем 60х90. Стена будет каркасная (профили кнауф + 12мм влагостойкий ГКЛ + 12мм ГВЛ). Наверное нужно както усилить... что посоветуете?
02.11.2016 в 14:47:13
nikolaevdp, приветствуем! :)
Если за основу брать люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60 х 90 см, то сумма облицовочного материала по ширине и по высоте соответствует габаритам люка и имеет размеры 60 (ш) х 90 (в) см.
Возьмем для примера стандартную туалетную комнату шириной от 800 - 900 мм:
Также предлагаем к просмотру видео монтажа люка в каркас с двухслойной зашивкой ГКЛ и ГВЛ:
На связи!
10.11.2016 в 17:44:38
Новая отметка ППК «Практика» на карте России – г. Кострома
В ТЦ «Аксон Кострома» можно посмотреть и приобрести следующие модели:
• ЕвроФОРМАТ-Р AТР и ЕТР – алюминиевые люки малых и средних размеров с системой 3D регулировки;
Пока на сайте akson.ru нет обновленной информации, по вопросам приобретения люков-невидимок® звоните операторам торгового центра: +7 4942 22 20-00.
Официальные дилеры ППК "Практика" в других городах и странах:
На связи!
22.11.2016 в 15:38:48
Поделимся видео с отличной работой мастера, которое недавно было опубликовано в одной из соц. сетей.
Облицовка плиткой со смещением на 1/2 плитки – задача непростая, и исполнена она на высоком уровне!
Благодаря этой работе мастера Дмитрия Дёмина, наш люк стал участником вирусного видео – за первую неделю более 180 000 просмотров. :)
