yakim1999
yakim1999
Химки
19.01.2015 в 10:35:26
Определились с размером плитки. 25х75 решили класть. Отсюда встал вопрос выбора люка. Вот картинка...
Красным обведено место расположения люка... По плитке получается размер 75х75. Хотелось бы что бы люк отрывался в сторону раковины, возможно ли вообще так сделать? Ну и думаю что вес плитки будет не маленький.
Да, люк нужен тот, который открывается при нажатии на него. Какой размер и модель люка можете посоветовать в данном случае? Спасибо!
Практика
Практика
19.01.2015 в 18:02:00
rakurs5 написал : Помогите с выбором люка:
В Вашем случае рекомендуем изготовить люк по индивидуальным размерам из металла - «Атлант» размером 760 х 1000 мм.
Также можно изготовить алюминиевый люк с 2-я симметричными дверцами - размеры те же.
На связи. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
20.01.2015 в 10:07:08
yakim1999 написал : Отсюда встал вопрос выбора люка.
Однозначно люк серии «Атлант».
Чтобы помочь вам с выбором размера, мы должны понимать, какие материалы будут применяться при строительстве короба: зашивка ГКЛ или ГКЛВ в 1 или 2 слоя, толщина облицовочного материала, стена справа от унитаза - монолит?
Ждем от вас прояснений. :)
Всегда на связи!
yakim1999
yakim1999
Химки
20.01.2015 в 14:12:25
Практика написал : Чтобы помочь вам с выбором размера, мы должны понимать, какие материалы будут применяться при строительстве короба: зашивка ГКЛ или ГКЛВ в 1 или 2 слоя, толщина облицовочного материала, стена справа от унитаза - монолит?
ГКЛВ в 2 слоя. Толщина плитки с клеем около 1,5 см. Справа от унитаза стена капитальная, не несущая... что-то на подобии пеноблоков там.
Walkman78
Walkman78
Минск
20.01.2015 в 16:05:56
непонятен механизм открытия нажатием... фактически ход ограничен всего толщиной плиточного клея там где его нет - это всего 1-2 мм максимум. Так каким образом происходит нажатие если все в одной плоскости?
Практика
Практика
21.01.2015 в 18:22:29
yakim1999, ваш вопрос один из тех, на которые сложно в полной мере корректно ответить в текстовом формате – много нюансов.
Однако его надо обязательно решить, и это мы предлагаем сделать одним из следующих способов:
  • Позвонить в офис по телефону 84959505689 начальнику нашей сервисной службы – Дмитрию Чекмареву;
  • Приехать к нам в офис и обратится к нему же – Дмитрию;
  • Встретиться с Дмитрием на выставке Отечественные строительные материалы-2015, которая будет с 26 января в Экспоцентре, павильоне 7, стенд В1.
Также обращаем внимание всех тех, кто хотел бы ознакомиться с продукцией ППК «Практика», задать вопросы специалистам компании и т.п. – со всеми будем рады встретиться и пообщаться в Экспоцентре с 26 января в павильоне 7 (стенд В1) на выставке Отечественные строительные материалы-2015. :)
Всегда на связи!
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.01.2015 в 09:42:42
Практика, Добрый день. Планирую начать ремонт в СУ. Присмотрел люк ФОРМАТ-Н КН (нужна ширина 3 плитки 200мм х высота 3 плитки 300мм). Подскажите, пожалуйста, какого размера нужен люк и каким образом производится регулировка двери? Судя по фото регулировка есть только по высоте. И как быть с "лево-право" и "диагональю"?
Практика
Практика
23.01.2015 в 17:56:38
Walkman78 написал : Так каким образом происходит нажатие если все в одной плоскости?
Все верно подмечено!
Именно поэтому, мы не использовали для наших люков мебельные нажимные замки: они и слабые, и для нажатия ход достаточно большой.
Перед нашими конструкторами стояла задача разработать надежный и мощный нажимной замок, у которого не только короткий ход, но и хватит мощности вытолкнуть тяжелую дверцу, облицованную плиткой.
Задача была выполнена успешно. В итоге, все наши люки снабжены магнитно-нажимным замком CombiTOUCH. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
23.01.2015 в 17:59:37
sanchez521 написал : Практика, Добрый день. Планирую начать ремонт в СУ. Присмотрел люк ФОРМАТ-Н КН (нужна ширина 3 плитки 200мм х высота 3 плитки 300мм). Подскажите, пожалуйста, какого размера нужен люк и каким образом производится регулировка двери? Судя по фото регулировка есть только по высоте. И как быть с "лево-право" и "диагональю"?
Регулировка влево-вправо и диагональ возможна только у люков моделей ЕвроФОРМАТ-Р серий АТР и ЕТР. В вашем случае рекомендуем люк ЕвроФОРМАТ-Р ETР 60-90 см.
На связи. :)
Всегда на связи!
gorkyi
gorkyi
Чита
25.01.2015 в 14:52:50
Здравствуйте, Практика! В ванной планируется укладка плитки ширина 50, высота 20. Необходимо 2 люка. Один в короб размером ш-50 в-60, второй - в экран под ванной 50*40. Какие люки рекоменудуете? Специфика установки в экран под ванной? Можно ли заказать в г. Чита Забайкальский край и стоимость доставки?
zero_cool
zero_cool
Орел
25.01.2015 в 17:55:55
Добрый день! Планирую установить ваш люк в нишу в конструкции из гипсокартона. Подскажите, будет ли открываться дверь если боковые края плитки будут между стенками.
