Дельфиныч
Дельфиныч
08.12.2014 в 19:31:22
Добрый день. Тоже прошу помочь в выборе люка.
  1. Размер плитки - вхш 25х75 см
  2. Размер сантехшкафа по ширине - 108см
  3. Мин. высота отверстия люка - 75см
  4. Механизм - нажимной
  5. Одностворчатый С учетом размера плитки подрезка планируется только с одного края. Т.е. люк будет либо в левом либо в правом углу на весь размер плитки. Примерно прикинул размер - шхв = 75х80. Дверь будет размеров 690х740. При этом по ширине и высоте с зазором закроется плиткой. А по высоте будет проем идеален. Правильно ли я прикинул или есть другие варианты?
По
Практика
Практика
Эксперт
09.12.2014 в 13:11:24
m33x написал : Помогите, пожалуйста, выбрать люк под плитку. Минимальный размер проема 60х80см (если будет немного больше, то даже лучше), ширина стены 84см, размеры плитки 50х24,9см.
Приветствуем вас! :)
В данном случае вы отталкиваетесь от размера проема, что нежелательно, поскольку придется резать плитку. Это негативно скажется на красоте уложенной плитки, поэтому мы предлагаем варианты:
А) плитка укладывается горизонтально:
1) 2 плитки – люк ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х50, проем 50х50 см, стоимость -4190м руб. 2) 3 плитки – люк ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х80(проем 50х80 см.), цена -4740 руб. 3)4 плитки ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х100 (проем 50х100 см.) за 5270 руб.
4)5 плиток - ЕТР 50х120 (проем 50х120 см.), стоимость - 5590 руб.
Б) плитка укладывается вертикально: 1) 2 плитки –люк ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х50 (проем 50х50 см) по цене-4190м руб.
2) 4 плитки ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х100 (проем 50х100 см.)стоимостью – 5270 руб.
В предложениях учитывались стандартные люки. По вашему заказу мы можем изготовить двухдверный люк под проем шириной 80 см и высотой 60 см, стоимость - 9750 руб. Срок изготовления 7 рабочих дней.
m33x написал : Нужно чтобы открывался нажатием.
Все настенные и потолочные люки ППК «Практика» открываются нажатием.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
11.12.2014 в 10:58:46
yakim1999, здравствуйте!
yakim1999 написал : А обязательно ли знать размер плитки перед тем как выбрать люк?
Короб вот уже пора делать, а про плитку как-то ещё не думали.
Может мозаика, может что то более крупное.
Размер облицовочного материала необходимо знать, чтобы в дальнейшем не резать плитку, тем самым не нарушить ее целостность и не получить дополнительные швы.
Специально под мозаику мы разработали модель люка ЕвроФОРМАТ ЕТРМ (изготавливается только на заказ, даже серийные размеры). Его особенность в том, что панель ГВЛВ на дверце вынесена на монтажную раму, за счет этого дверцу можно подогнать под разные размеры мозаичных карт.
Информация о модели ЕвроФОРМАТ ЕТРМ на сайте появится в ближайшее время, но сделать заказ на изготовления люка можно уже сейчас.
yakim1999 написал : Люк хотим около 50х70.
Стоимость люка ЕвроФОРМАТ ЕТРМ 50см х70 см под мозаику – 5510 руб. (проем 50х70см).
На связи. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
11.12.2014 в 11:02:34
Дельфиныч, приветствуем.
Дельфиныч написал : прошу помочь в выборе люка.
При данных размерах плитки рекомендуем люк серии «Атлант» с одной дверцей на четыре плитки в высоту.
Варианты расположения:
  1. Если раскладка остается такой, как на эскизе, то нужен люк с размерами 70 см х100 см, с расположением петлевого механизма к внутреннему углу (к подрезке);
  2. В случае, если подрезанная плитка будет уложена от внешнего угла, то люк монтируется петлевым механизмом к внешнему (к подрезке) и его размеры составят 75 см х100 см. Не рекомендуем монтаж с распахиванием дверцы во внутренний угол, т.к. при открывании возможны удары и притирания плитки, расположенной на дверце, о перпендикулярную плитку на стене.
Всегда рады помочь. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
22.12.2014 в 16:19:18
Продолжаем делиться отчетами с выездов по претензиям.
АКТ обследования состояния объекта по адресу: г.Москва, Литовский бульвар. На объекте был установлен люк-невидимка серии ЕвроФОРМАТ модель ЕТР 50 см х 90 см.
Претензии:
[*]Затруднена работа петлевого механизма; [*]Сложность открывания дверцы люка.
Результаты обследования:
[*]Данный люк смонтирован в проем не по уровню, верхняя плоскость завалена на 5-7 градусов на внешнюю сторону; [*]Люк предварительно перед облицовкой не отрегулирован; [*]Не затянуты стопорные винты, что привело к распиранию внешних консолей петлевого механизма, в следствии этого затруднена работа петли; [*]Облицовка люка оставляет желать лучшего, не была произведена предварительная нагрузка двери перед облицовкой.
Принятые меры:
[*]Работа петлевого механизма восстановлена за счет регулировки; [*]Люк вывести по уровню; [*]Произвести демонтаж плитки и облицевать согласно инструкции.
Долгого срока службы вашим люкам! :)
Всегда на связи!
Leona
Leona
Саратов
22.12.2014 в 22:19:43
Очень прошу помочь в выборе люка. Ширина проёма где проходит канализационный стояк 36 см высота 254 см.
Подскажите, есть ли люки таких размеров? Или как лучше заделать этот проём? Вот что сейчас у нас в туалете :cool:
Практика
Практика
Эксперт
23.12.2014 в 15:36:41
Leona, здравствуйте.
Чтобы помочь вам подобрать люк, необходима следующая информация:
  1. Размер облицовочного материала (люк подбирается под размеры плитки);
  2. Эскиз проекта туалета, а также фотография вида сверху (за унитазом не все видно).
В идеале, конечно, лучше поднять счетчики и краны с гребенками выше, иначе доступ будет очень неудобным.
Ждем вашего ответа.
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
30.12.2014 в 14:14:41
Форумчане! От всех души коллектива ППК "Практика" поздравляем вас с Наступающим 2015 годом!
Счастья, благополучия и комфорта вашим домам!
Режим работы в праздничные дни: 31 декабря, 1,2,3,4,5,7 и 11 января – выходные дни; 6,8,9 и 10 января офис работает в обычном режиме.
Отличного Нового года! :)
Всегда на связи!
dekdek
dekdek
12.01.2015 в 18:17:09
Добрый день, приобрел люк ЕСКР 40-50 (г. Москва), после распаковки заметил достаточно большие зазоры между дверцей и рамкой люка, из-за этого роликовые замки на противоположной стороне от магнитного замка не прижимаются должным образом к рамке люка, соответственно не держат собственного веса (если люк положить вниз дверцей и приподнять за угол рамки со стороны пластиковых роликов, то дверца со стороны роликовых замков не держится и рамка открывается очень легко. Роликовые замки при этом нельзя отрегулировать на большее прижимание из-за того, что они уже упираются в бортик алюминиевого профиля дверцы. Резиновое уплотнение в связи с таким большим зазором задираются при закрытии люка. Сам механизм прикручен к раме очень некачественно, шляпки шурупов "сбиты" и такое ощущение, что закручены битой не по размеру шурупа с прокручиванием и под наклоном, т.е. складывается впечатление очень некачественной работы сборщика. На фото попытался изобразить места отсутствия должного прилегания роликов и зазор. Фото и видео некачественной затяжки шурупов могу снять дополнительно и приложить. Подскажите, пожалуйста, это так и должно быть или попалась партия с низким качеством сборки? Можно ли рассчитывать на замену люка на аналогичный но с меньшими зазорами и более качественной сборкой (люк еще не устанавливался)?
Практика
Практика
Эксперт
13.01.2015 в 15:24:50
dekdek написал : Добрый день
Приветствуем.
Мы ведем постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции - данная партия товара уже возвращена на производство. С нашей стороны: мы готовы заменить вам приобретенное изделие. Перезвоните, пожалуйста, в нашу компанию по тел. 8 (495)950-56-89 для уточнения, куда доставить люк для замены.
Спасибо за подробную информацию. Сделаем все возможное, чтобы оперативно решить проблему.
Всегда на связи!
rakurs5
rakurs5
Ярославль
16.01.2015 в 13:05:43
Помогите с выбором люка:
  1. Размер плитки - 25х38 см - укладываться будет горизонтально (25 - высота, 38 - ширина)
  2. Минимальная высота проема - 90 см
  3. Минимальная ширина проема - 50 см
Планировали взять люк EuroFORMAT-R ETP 60-100, смущает, что с противоположной стороны от петель плитка будет выступать практически на половину ширины плитки.
