Практика
Практика
03.04.2015 в 13:37:28
lagush написал : Дверь у меня открывается нормально, визуально стоит без перекосов (плитку пока не укладывал). Про нагрузку плиткой объяснили очень доступно. А вот с протяжкой стопорных винтов не очень понятно...
  1. Может есть фото (или видеоролик), где показаны эти стопорные винты? По рисункам из инструкции примерно понятно, но ...
  2. Протяжка стопорных винтов - это обязательная операция каждого нового люка? Или ее делают по необходимости?
    Как узнать эту необходимость?
Под каждым болтом, крепящим петлевой механизм к раме люка и дверцы, есть стопорный винт под маленький шестигранный ключ на хромированных элементах двери и в закладных элементах рамы люка. В инструкции по монтажу это отчетливо обозначено. Также, по два стопорных винта располагаются на регулировочных лимбах (вы увидите их, посмотрев на нижнюю консоль, на верхней же консоле все зеркально).
Нужно проверить, все ли винты плотно затянуты. Для этого после монтажа люка в проем приоткройте дверцу и потяните ее вверх, затем вниз. Люфтов быть не должно. Если люфты присутствуют, то следует проверить затяжку стопорных винтов.
lagush написал : Стопорные винты надо докручивать до упора?
Да, достаточно плотно.
lemurs написал : Остается лишь вариант подъехать к вам в офис с бракованными деталями/чеком и обменять?
Вам ответили вне очереди. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Андраник
Андраник
03.04.2015 в 13:46:27
Практика написал : Однозначно подойдет люк ЕвроФОРМАТ ЕТР 500х1200 мм, дверца будет размером - 440 х 1140 мм.
Снять дверцу вместе с петлевым механизмом, в случае необходимости, вполне возможно. :)
а какой просвет останется после снятия дверцы?
Практика
Практика
03.04.2015 в 13:56:01
lagush написал : У меня еще вопросы.
  1. После навешивания груза на дверь перед укладкой плитки, надо регулировать люк?
  2. По открытию двери люков ЕТР. С одной стороны там магниты и замок клик-клак. С другой стороны подпружиненные ролики. Так вот когда открываешь люк, то со стороны замка клик-клак он открывается нормально, а вот со стороны роликов он сам не открывается. Надо использовать присоску. Это так и задумано?
Люк регулируется перед облицовкой. Для этого выдерните фиксирующую проволочную чеку из замка. Закройте дверцу, заведя сторону с роликовыми замками, а затем произведите нажатие на дверцу в области нажимного замка. Теперь проверьте работу петлевого механизма: при правильной регулировке, если она была необходима, надавите на дверцу в области нажимного замка и резко отпустите. Дверца должна легко выйти из проема рамы, затем руками распахните ее на 180 градусов - затруднений при распахивании быть не должно.
Все регулировки производятся до подвеса нагрузки и до облицовки. Присоска используется только при первом открывании после облицовки люка плиткой или если вы не хотите использовать нажимные замки. Присоска работает только с гладкой поверхностью облицовочного материала. Перед облицовкой вам необходимо руками закрыть нажимной(ые) замок(и) и вставить в них стопорную проволочную чеку. В противном случае, замки могут сработать, когда будете давить на плитку при наклеивании.
Всегда на связи!
SunFire
SunFire
03.04.2015 в 19:30:56
Нерадивые ремонтники при поклейке плитки на мой люк 60*100, забыли преднагрузить его грузом, примерно равным весу плитки. Я посмотрел, резерв регулировки люка по высоте достаточно приличный. Скажите, удастся отрегулировать, или заставлять переделывать ?
Практика
Практика
06.04.2015 в 17:22:20
Андраник написал : а какой просвет останется после снятия дверцы?
Просвет будет 430 х 1130 мм.
SunFire написал : Нерадивые ремонтники при поклейке плитки на мой люк 60*100, забыли преднагрузить его грузом, примерно равным весу плитки. Я посмотрел, резерв регулировки люка по высоте достаточно приличный. Скажите, удастся отрегулировать, или заставлять переделывать ?
Если перед облицовкой были затянуты все стопорные винты, фиксирующие основные регулировочные болты, то возможность регулировки сохранится. Рекомендуем проверить стопорные винты и затянуть их достаточно плотно. Если стопорные винты были не затянуты, то после затяжки закройте люк и посмотрите, не ушла ли дверца в плоскости по глубине. Если да, то мы рекомендуем переоблицевать дверцу.
Важное дополнение: При не затянутых стопорных болтах присутствуют межрезьбовые люфты, как и в регулировочных лимбах. После затяжки с нагрузкой не исключено, что дверцу может увести в глубину. Приподнимите и отпустите дверцу в открытом состоянии – люфтов в петлевом механизме быть не должно.
Всегда на связи!
Андраник
Андраник
06.04.2015 в 17:25:58
Скажите, а возможен индивидуальный рарзмер 500х1500 или 500х1400 ?
Практика
Практика
06.04.2015 в 17:51:26
Андраник написал : Скажите, а возможен индивидуальный рарзмер 500х1500 или 500х1400 ?
Да, но только не в алюминии.
В обозначенных размерах можем изготовить стальной люк Атлант. Размер 500 х 1500 мм будет стоить 7510 руб., 500 х 1400 мм - 7320 руб.
Всегда на связи!
lagush
lagush
Брест
06.04.2015 в 23:32:42
Сегодня навесил на дверь груз, равный по весу 6 плиткам, которые будут наклеены на дверь. Получилось 9 кг. Никаких деформаций не заметил. Т.е. зазоры по периметру не изменились. (Стопорные винты проверял - все затянуты плотно) На днях посмотрим, что получится.
Практика
Практика
07.04.2015 в 13:21:25
lagush, держите в курсе!:)
Всегда на связи!
Flann
Flann
07.04.2015 в 14:32:36
Купил вчера ваш люк серии ЕТР 50х120. Советую в инструкции и описании обращать внимание покупателей, что выступающая за плоскость сторона дверцы со стороны петли - не брак сборки, а технологическая особенность и компенсируется клеем. Выяснил это только два раза перечитав тему на форуме. Ну и на сайте не хватает внятных чертежей. Оказалось (что сильно обрадовало), что при указанных габаритах 60мм, толщина рамы всего 50 и она спокойно умещается на стандартный стоечный профиль, а ещё 10мм - выступ дверцы и "юбки" вокруг неё. В выходные планирую устанавливать. Достаточно ли использовать короткие саморезы на 4,2х16мм с пресс-шайбой для тонких пластин, если внешняя рама собрана из стоечного профиля 50х50х0,6?
lemurs
lemurs
07.04.2015 в 19:42:56
Все никак руки не доходили...
Итак хочу отметить ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРВИС компании ПРАКТИКА... Уже дважды на совещаниях в пример приводил. Строители поставили люк - заедал замок. Звонок в Практику - на следующий день! приезд специалиста (за МКАД кстати). Замена замка, регулировка... Все работает мягко и плавно.
P.S. Теперь жалею что под покраску взял у "хаммер люки" модель гипократ. Просели (цепляют) и регулировки нет. Их спецы разводят руками.
