lagush
lagush
Брест
07.04.2015 в 21:22:35
Flann написал : Советую в инструкции и описании обращать внимание покупателей, что выступающая за плоскость сторона дверцы со стороны петли - не брак сборки, а технологическая особенность и компенсируется клеем. Выяснил это только два раза перечитав тему на форуме.
Кстати, да. Тоже не сразу сообразил, что это специальный выступ для возможности нажима замка клик-клак. Там выступает буквально 2 мм, при укладке плитки слой клея будет разной толщины по ширине дверцы.
Flann написал : В выходные планирую устанавливать. Достаточно ли использовать короткие саморезы на 4,2х16мм с пресс-шайбой для тонких пластин, если внешняя рама собрана из стоечного профиля 50х50х0,6?
У меня точно такой же люк. Монтировал его с помощью стандартных профилей 27х60. Но дополнительно укреплял их деревянными брусками-стойками сечением 45х45 мм. Саморезы закручивал через профиль в бруски.
Валерич
Валерич
07.04.2015 в 23:16:13
Практика,здравствуйте у меня к вам вопрос . Сегодня увиде новые люки практика с магнитным замком -защелкой combi touch . У меня люки трехлетней давности тогда таких защелкой не было. Можно ли отдельно приобрести их и подойдут ли они для предыдущих моделей ваших люков? заранее благодарен.
Практика
Практика
08.04.2015 в 14:49:40
Flann, спасибо, что поделились вашим видением удобства сайта и инструкции к люкам - обязательно учтем.
Что касается саморезов: для люка серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 120 см недостаточно использовать короткие саморезы на 4,2 х 16 мм с пресс-шайбой для тонких пластин.
Рекомендуем:
  1. Использовать саморезы длинной от 6 мм;
  2. В раму из стоечного профиля 50х50х0,6 вставить деревянный брус для большей надежности и крепости.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
09.04.2015 в 13:22:35
lemurs написал : Итак хочу отметить ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРВИС компании ПРАКТИКА...
lemurs, большое спасибо! Мы стараемся, чтобы опыт использования нашей продукции был только положительным, поэтому, в случае производственного дефекта (отметим, что они единичны), делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию максимально оперативно.
Еще раз спасибо за положительный отзыв - рады стараться! :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
09.04.2015 в 17:11:29
Валерич, приветствуем! :)
Валерич написал : Можно ли отдельно приобрести их и подойдут ли они для предыдущих моделей ваших люков?
Все зависит от того, соответствует ли ваш люк по профилям с нынешними моделями. Пришлите, пожалуйста, фотографию люка под углом 45 градусов со стороны петлевого механизма.
Всегда на связи!
Валерич
Валерич
09.04.2015 в 23:15:28
Практика,спасибо! Такое фото подойдет?
Практика
Практика
10.04.2015 в 17:47:27
Валерич написал : Такое фото подойдет?
Да.:)
Напишите, пожалуйста, точные размеры люка - ширину, высоту.
Всегда на связи!
lagush
lagush
Брест
10.04.2015 в 22:58:21
Как обещал, фото моего люка в интерьере ;) Люк ЕТР 50х120. Все делал по инструкции. Перед наклейкой плитки нагрузил дверь. После укладки плитки, открыл дверь присоской и сразу убрал груз. Пока перекосов не заметил.
Очень надеюсь, что регулировать придется не скоро.
DiVO
DiVO
11.04.2015 в 20:39:46
lagush написал : Все делал по инструкции.
Имхо, великоват сверху вылет плитки. Для такого формата плитки лучше было 50х140 см. Но если плитка толстенькая и пользоваться аккуратно, то отломиться не должна. Я бы под верхний край плитки сделал "подушечки", например, из силикона - как бы опора для консоли. Чтобы силикон не приклеился к плитке, а только к стене, на обратную сторону плитки можно наклеить бумажку на скотч (обычный, не двусторонний). А когда силикон полимеризуется, люк открыть (при этом бумажка от плитки оторвется) и бумажку отлепить от силикона.
Flann
Flann
11.04.2015 в 22:45:14
Сегодня долго возился пока ставил люк. Получилось не очень ровно - от обеих вертикалей отклонение примерно 0,4 и 0,6 градуса. Насколько это страшно скажется потом на эксплуатации? 0_о
DiVO
DiVO
11.04.2015 в 23:33:16
Flann написал : от обеих вертикалей отклонение примерно 0,4 и 0,6 градуса.
Сколько это в миллиметрах?
