Практика
Практика
26.10.2015 в 18:01:36
rehxtd, приветствуем!
rehxtd написал : Дверка со стороны петель на мм 2 или 1,5 выступает от плоскости ГКЛ, если ставить раму двери в плоскость с рамой стенки из профилей. Я выставил так, что плоскость двери и обшитой ГКЛ поверхности совпдает практически. Это не верно? Там же плиточного клея будет мм2-3, прожмется. Просто в с перепадом плитка тоже не айс.
Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
rehxtd написал : Клеить на люк плитку на плиточный клей или что-то другое?
Можем посоветовать использовать для облицовки силиконовый герметик KimTec101E.
rehxtd написал : Ставлю люк впритык рамкой к перпендикулярной стене (то есть внутренний угол). Петлевой механизм с другой стороны. Это вроде бы не возбраняется.
Не возбраняется.:) Вы делаете все верно!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
rehxtd
rehxtd
Саранск
27.10.2015 в 22:33:40
Практика написал : rehxtd, приветствуем!
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев. Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком. Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
rehxtd
rehxtd
Саранск
27.10.2015 в 22:34:31
Практика написал : верца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев. Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком. Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит. Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
rehxtd
rehxtd
Саранск
27.10.2015 в 22:34:53
Практика написал : Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
rehxtd
rehxtd
Саранск
27.10.2015 в 22:39:15
Практика написал : Можем посоветовать использовать для облицовки силиконовый герметик KimTec101E.
Так плиточный-то клей можно? Я из ответа не совсем понял??)
Практика
Практика
29.10.2015 в 17:55:25
rehxtd написал : Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев. Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком. Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит. Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
Да, можно поступить таким образом. Одно «но»: за счёт равномерного слоя прибавляется вес.
rehxtd написал : Так плиточный-то клей можно? Я из ответа не совсем понял??)
Изначально показалось, что вы просили рекомендацию – так и ответили. :)
Клеить плитку можно как на плиточный клей, так и на герметик.
На связи.
Всегда на связи!
Mazayac
Mazayac
29.10.2015 в 21:16:38
Можно, но герметик надёжнее. С одного люка плитка осыпалась, уложенная на плиточный клей. Хорошо никого не было рядом, плитку на полу маленько покололо. А уж кто виноват - производитель клея или плиточник - неважно.
rehxtd
rehxtd
Саранск
30.10.2015 в 08:46:56
Спасибо всем отписавшимся. На этом герметике можно давать слой 3 мм? И его наносить то как правильно? Сколько нужно герметика на 9 плиток 20х30
Практика
Практика
30.10.2015 в 17:29:53
rehxtd, всегда рады помочь!
rehxtd написал : а этом герметике можно давать слой 3 мм? И его наносить то как правильно?
Да, слой можно выдерживать до 4 мм. Далее, после высыхания, заполните периметр по дверце. Наносить герметик на дверь рекомендуется полосами или латинской Z.
rehxtd написал : Сколько нужно герметика на 9 плиток 20х30
Для такого количества плиток, при толщине в 3 мм, думаем, 2-2,5 баллона будет достаточно.
Всегда на связи!
Практика
Практика
04.11.2015 в 12:59:56
Мы едины и поэтому безгранично сильны! С Праздником, форумчане!
Всегда на связи!
zero_cool
zero_cool
Орел
06.11.2015 в 01:06:50
Здравствуйте! Подскажите какой люк из вашей линейки выбрать. Имеется санузел с декоративными коробами. Примерно такой. Размер проема по профилю где то 440*1100 мм. Хотелось бы, чтобы люк был сдвижной, потому как ширина между коробами будет составлять порядка 450 мм.
