Дверцы люка будут открываться поочередно, поэтому такой вариант осуществим. Рекомендуем одной рукой придерживать дверцу присоской, второй прожимать для открытия – так дверца не "уйдет" в сторону.
aleksej.sm написал:
Какую модель можете посоветовать?
Советуем модель . Размер 120х120 см будет стоить 15 850 руб. Такой люк возможен только в двухдверном исполнении, как вы и хотели.
Срок изготовления: 7-10 рабочих дней. Чтобы заказ был принят до новогодних праздников, сделать его необходимо до 24 декабря 2019 года.
Люк по индивидуальным размерам изготавливается по 100% предоплате. Для заказа напишите, пожалуйста, на sale@euroluki.ru или на нашем сайте.
Клей для облицовки люка подбирайте, исходя из рекомендаций производителя плитки, а также подходящий под полотно дверцы люка – у модели Евроформат это ГВЛВ.
К слову, промокод для форумчан на заказную продукцию не действует.
Завершаем 2019 год с целым набором наград. Компания «ППК «Практика» получила 3 медали за производство «Люков Практика» от межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества»:
• «За верность качеству».
• «За достижения в области качества».
• «Отличник качества».
Несмотря на значимость почетной оценки экспертов, лучшая награда для нас – выбор потребителей.
Мы ценим, что вы отдаете предпочтение «Люкам Практика», и не перестаем работать над повышением качества нашей продукции. Уже в начале 2020 года мы представим пару обновленных моделей люков – их установка станет проще, а срок эксплуатации еще более продолжительным.
Практика, есть вопрос по двухдверным люкам. На вашем сайте нашел только упоминание, что и такие делаете, но ни образцов, ни картинок. Как я понял между дверцами не будет у рамы никакой стойки - единое пространство.
Интересует люк Евроформат ЕТР в качестве экрана под ванну 100х50 (ШхВ). Как я понял двухдверные только на заказ и типовых/не типовых размеров не существует?
Высота плитки 25см. С шириной сложнее. Длина экрана 160см, 20см перекрывается коробом, еще 40см тумбой под раковину, остается 100см, но по раскладке плитки (если продолжать вертикальные швы над ванной на экран) имеем 40 (за раковину)-60-40. То есть получается дверки не симметричны, а плитка, как понимаю, в этом случает не должна выступать.
И, чтобы заказать у себя в городе, мне подойти к продавцам ваших люков и объяснить что хочу?
И еще. Раму такого люка достаточно будет закрепить по бокам и в пол, а сверху пустить профиль под оставшиеся 5 см (высота ванной 55 см)?
Модель Евроформат ЕТР имеет глубину 55 мм. При высоте люка 50 см может не влезть по верхней плоскости. Т.е. 55 мм - это глубина люка от панели ГВЛВ до задней кромки монтажной рамы и нужно добавить толщину клея + толщину облицовочного материала.
По поводу заказа:
Можно заказать люк напрямую у нас, отправив запрос на sale@euroluki.ru. Будут необходимы: ФИО, адрес доставки, номер и серия паспорта для ТК.
ale, спасибо, что сообщили. Разберёмся в ситуации.
Вероятно, что менеджеры пока не успели обработать ваше обращение. Для моментального ответа на вопрос, звоните, пожалуйста, по номеру 8 800 505-36-05 или 8 (495) 950-56-89.
Практика, Вы ничего не сказали про размер створок. Они только симметричны или возможен вариант ширины створок 60+40?
Глубина под бортом ванны (это примерно 53 см от пола) 65 мм, ниже больше. Плитка 7 мм +клей, т.е. примерно 1см.
И еще. Пять лет назад покупал у вас типовой люк ЕТР 60-100. У него толщина была 60 мм - с тех пор люки похудели?
Практика, Добрый день! Посоветуйте люк для кухонного сантехшкафа. Размер 400х400 мм. В углу будет расположена мойка со смесителем. Нужен люк, который не будет задевать за смеситель. Смотрю в сторону модели со сдвижным люком. Но выходит не очень бюджетно. Стена будет выложена клинкером.
Буду благодарен за промокод.
алюминиевый люк - в размере 40 на 40 см он стоит 5110 руб. Глубина люка - 45 мм.
стальной люк - в том же размере он стоит 3550 руб. Глубина люка - 43 мм.
Также предлагаем рассмотреть люк со съемной дверцей - в нужном вам размере он будет стоить 2350 руб. Глубина люка - 52 мм.
Если беспокоитесь, что при открывании дверца распашного или сдвижного люка будет задевать смеситель, Контур 2.0 подойдет как нельзя лучше.
Важный нюанс: при выборе люка нужно учитывать размеры облицовочного материала, в вашем случае - клинкера. Иначе может потребоваться подрезка плитки, что, в свою очередь, может выглядеть не очень красиво.
Люк под плитку может быть облицован любым материалом, толщиной не более 15 мм. В том числе зеркалом.
Представляем вам новый проект с Люками Практика от бюро PLY. На видео обзор ремонта минималистичной ванной, а тажке показан весь процесс установки стального люка «Оптима Атлант» и его облицовки зеркалом.
Размер люка: 1215х800 мм. Изготавливается на заказ.
Добрый день! Нужен люк, который будет в угол устанавливаться - 60Х60, петлю планируем в углу чтобы была, керамогранит будет 60Х60 на нем толщиной 1 см. Что порекомендуете?
Также еще в гостевой сан узел и под ванную нужны будут лючки. Просьба поделиться промокодом.
В гостевом санузле люк 30ширинойХ90высотой (размеры по световому проему) удобен ли для использования будет?
В случае, если петлевой механизм находится во внутреннем углу, мы рекомендуем делать дорезку плитки 3-5 см, чтобы избежать сколов при открывании люка.
Если дорезка невозможна, можно установить люк петлевым механизмом во внутренний угол со швом 2 мм. Дверцу люка нужно будет открывать очень аккуратно! Как вариант, придерживая присоской.
В размере 60х60 можем предложить вам 2 модели:
стальной люк . Допустимая нагрузка на дверцу – 15 кг.
алюминиевый . Допустимая нагрузка на дверцу – 16 кг.
Обе модели надежны. Однако Евроформат с расширенной системой регулировки дверцы – более целесообразный вариант.
darkest написал:
Вопрос субъективный. Трудно что-либо советовать, не видя как устроена сантехническая ниша. Но сам размер люка ходовой – устанавливают часто.
Промокод направим в ЛС. Однако до прекращения режима самоизоляции купить люк в нашем фирменном интернет-магазине нельзя. Возможно, можно будет купить нужные люки у наших дилеров, но уже без промокода.
На фотографии наш люк Евроформат. Многие устанавливают этот люк в углу.
Рекомендуем придерживаться рекомендаций:
Предпочтительно ставить люк с распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открытия дверца люка не задевала плитку на соседней стене, иначе, даже при одном неосторожном движении, на плитке могут появиться сколы.
Если требуется установка люка петлевым механизмом во внутренний угол, необходимо минимум 2 мм шва от перпендикулярной плитки, но и в этом случае люк будет необходимо открывать очень аккуратно. Как вариант, придерживая дверцу присоской.
В идеале, чтобы избежать сколов в процессе открывания люка, мы рекомендуем делать дорезку плитки — 3-5 см.
Нужный вам размер люка есть в серийном ассортименте — Евроформат (шхВ). Однако до прекращения режима самоизоляции наш фирменный интернет-магазин не работает — не продаем люки.
Возможно, нужный вам люк вы сможете купить у наших дилеров: .
Доброго времени суток. Был приобретен и установлен люк ЕвроФормат ЕТР 60-60. Положение петли с права ролики слева. После того как приклеил плитку увидел перекос двери в открытом положении. Т.е. если отщелкнуть замок и потянуть на себя правую сторону (там где петли) то левая сторона опускается (провисает) и упирается в нижнюю плитку. Регулировками повернул дверцу но это не спасло ситуацию к тому же в закрытом положении зазор\межплиточный шов стал морковкой. Увеличил регулировками зазор/шов но стало уже не очень красиво.(
При все при этом если закрывать акуратно, т.е. подводить правую часть люка (там где петли) ближе к стене то все вроде и нормально закрывается. В чем проблема? Можно как то исправить? Брак?
Похоже, что перед облицовкой дверца не была нагружена.
Рекомендуем переделать облицовку самой створки: снять 2 плитки, нагрузить дверцу, заново отрегулировать зазоры с нагруженной дверцей, протянуть все стопорные винты и снова облицевать плиткой.
Практика, Вес двух плиток около 6 кг. Нагружал 5 литровой канистрой с водой. Так удобнее было.
И самое главное. Перекоса нет т.е. все нормально если дверца люка находится в полуоткрытом состоянии.
Т.е. петли находятся в среднем положении, полуоткрыты. Т.е. люк отщелкнут но еще не потянул на себя.
Проблема (отсутствие зазора) возникает когда начинаем тянуть правую часть люка (там где петли) на себя. В этот момент левая часть плавно опускается. Как я понимаю петли в разложенном положении не выдерживают нагрузки.
Практика, Нагрузка люка перед укладкой позволяет сохранить положение люка, и не регулировать его после приклейки плиток. Если посмотрите внимательно на фото то увидите зазор/шов клином. Этот клин был получен в результате регулировки я поднимал дверцу после оклейки, регулировками дабы избежать удара плитки о плитку.
