Занимаюсь утеплением второй лоджии в жизни, но немного другой конструкции. Всвязи с этим появились некоторые вопросы:
Боковая стенка между соседней лоджией выполнена не из целого прямоугольника. Если заложить газобетоном (75 или 100):
а) чем армировать и как укладывать? т.к. ширина кладки порядка 40см (красный уровень на фото 40см)
б) чем замазать (обшить) со стороны соседей (т.к. у них лоджия не остеклена и вся эта конструкция снаружи постоянно будет под дождем.
в) крепление рамы окна, в таком случае, возможно на длинные(до 40см) скобы или как их называют,- в основание бетонной стены, а в эту жидкую кладку?
Парапет лоджии выполнен из "металлической рамы" и обшит снаружи металлическим проф настилом. Крыша лоджии короче пола на 10ок сантиметров и поэтому хотелось расположить пеноплекс между парапетом металлическим и новым из газобетона (т.е. он будет на улице, а не внутри остекленной площади):
а) Возможно ли такое расположение? и если да, то дальше внутри помещения пароизоляция так же во внутрь помещения фольгой?
б) Хватит ли прилепленного пеноплекса и металл. профиля для защиты газобетона от влаги?
Какой самый маленький размер створки окна можно изготовить?
С противоположной стороны соседей такая же стенка и ее не хотелось бы закладывать и делать прямой оконный блок, т.к. там висит блок кондиционера и хотелось бы предусмотреть возможность дотянуться до него через хоть какое-то окно
cul8er, У вас последний этаж?В этих домах обычно на последних этажах,плиты короче.Кладку делайте на уровне верхней плиты,пеноплекса хватит,если с кладкой,размер не пройдет,у вас там размер будет см30 минус на пену 2см. Это про лаги.
serg 190 написал : cul8er, У вас последний этаж?В этих домах обычно на последних этажах,плиты короче.Кладку делайте на уровне верхней плиты,пеноплекса хватит,если с кладкой,размер не пройдет,у вас там размер будет см30 минус на пену 2см. Это про лаги.
Благодарю!
Да, именно последний, поэтому и написал, что крыша короче пола) И пеноплекс, дабы сохранить внутреннее пространство , будет между металлическим парапетом и новым газобетоном под остекление
Пока медленно продвигаемся к последнему, появился вопросец:
Часть напольной плитки от времени развалилась сама, и видны остатки какой то арматуры тонкой. Под остальной плиткой эту арматуру удалять? Не вижу конца стяжки)
Кувалдой и долотом бить нереально,- грохот стоит от соседского козырька. Перфоратор тоже особо не берет ее, малюсенькими частями отбивает верхний слой с плиткой.
Вот этот жолоб по краю лоджии,глубиной примерно 3-4см,- это и есть основание плиты перекрытия? был по грязи залит раствором, который просто лежал сверху кусками.
Какая-никакая нагрузка..
Парапет где то под 30 блоков (по данным инета блок = 13кг) порядка 360-400кг выходит.
Стеклопакет 2ух камерный (3-3.4м) так и вовсе неподъемный выходит (пробовал свой поднимать 2.4м). Задумывался над однокамерном с и-стеклом, но не могу найти, в цифрах, теплопотери насколько больше будут.
Пол лаги, фанера (20ка) и ламинат. Вот и хотел хоть на обшивке сэкономить по весу хотя стены и потолок на пол нагрузку не существенную дадут, думается мне
Несколькими этажами ниже, и вовсе лоджии выложены кирпичом, заставлены шкафами, и трубы туда же вывели отопления.. Но такой экстрим не желателен
