25.06.2013 в 17:14:57
Добрый день! Требуется Совет!
Установлен сплит Samsung a7. При работе на охлаждение внутренний блок, а точнее радиатор работает только 2 секциями, и они почти мгновенно обмерзают. т.е. из всего внутреннего радиатора (6-8 секций) работает 1, и она мгновенно промерзает. На внешнем блоке на также есть обмерзание.
Кондей устанавливался с вакуумированием. Внутренний блок был заправлен газом. магистраль, при пуске, помимо вакуумации, проверил на утечку мыльным раствором. масла на штуцерах нет. Стружка от обрезки трубок в магистраль не попала. Хладагент r410a. длина трассы 4,5 м.
WLM
WLM
25.06.2013 в 18:57:23
А вентили полностью открыты? И что значит - "На внешнем блоке на также есть обмерзание." ???
25.06.2013 в 19:12:19
вентили полностью открыты. Трубка газовая (верхний ввод, тонкий).
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2013 в 22:49:04
Petruchio,
вызывайте на дом путного кондерщиков и все он настроит,все остальное-гадание на кофейной гуще.постоянно этим занимаюсь, диагноз хозяев не совпадает с реальной картиной.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
25.06.2013 в 23:18:35
Фреона мало. Проверять на утечки и дозаправлять.
R666A
R666A
Харьков
25.06.2013 в 23:34:51
Дикий + написал : Фреона мало. Проверять на утечки и дозаправлять.
+1
26.06.2013 в 14:38:31
Итого: по манометру давление при работе оказалось очень низким. т.е. нет фреона. А сам фреон выходит через гайку вентиля на Газовом кране. Из всего это только одна странность, - кондиционер охлаждал нормально.
Бориска66
Бориска66
26.06.2013 в 16:14:37
Вряд ли нормально ...
