Сибиряк
Сибиряк
09.03.2019 в 14:05:59
в принципе 60*70 пойдет. есть нюанс который вы должны понять и принять изначально.
  1. нужно оставить 2-3мм между плиткой на люке и стеной с дверцей чтобы люк легко открывался и этот зазор герметиком не заделать.
  2. между наличником и люком должно быть минимум 2-3см
  3. аккуратно придется пользоваться т.к. 10см плитки будет висеть в воздухе не приклеенные к дверце.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 14:51:42
rufus555 написал: Не могу понять как он открывается.
Так вы видео найдите. - ..такой вам подойдёт.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 14:52:38
https://youtu.be/PNyKc3-CimU
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 14:55:07
Вот, ну вот так же можно сделать? https://youtu.be/MMLgaP1NAhI
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 14:56:13
Грэй, спс
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 14:57:19
Сибиряк написал: нужно оставить 2-3мм между плиткой на люке и стеной с дверцей чтобы люк легко открывался и этот зазор герметиком не заделать.
вообще ни как без этого?, хотелось бы без щелей
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2019 в 15:10:31
rufus555, на вашем видео зазор тоже есть как минимум 1мм. без него велика вероятность сколоть край плитки при эксплуатации (у них есть тенденция проседать со временем)
sanya1965
sanya1965
09.03.2019 в 15:13:26
rufus555, ищите кассета... Люк сделан откидной с направляйками... В него вставляется пластина под плитку... При необходимости откидывает, пластину вытаскиваем вверх... Готовые есть, но дорого. Самому сделать сильно дешевле... И сразу в размер плитки...
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2019 в 15:30:10
и вес под 15кг. если там счетчики -ежемесячный гемор.
Evgenii Anatolyevich
Иркутск
03.03.2020 в 14:03:39
Знающие люди подскажите надёжный интернет магазин с недорогой доставкой по России, люк нужен тоже качественный.
Виктория Авраменко
Виктория Авраменко
10.03.2020 в 11:29:35
Evgenii Anatolyevich, вот отличный магазин с большим выбором. Муж покупал для нашего сан узла и кухни.
