neznakomka
neznakomka
04.05.2016 в 16:44:08
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70, короб сформировали, но в 2 см от короба полотеносушитель, а при открывании н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
workmen
workmen
15.05.2016 в 23:59:03
BAGEN написал: Установил себе люк за 3000 руб из Оби. Люк вообще без регулировок. Вымерил все до мм люк 50 на 60. В итоге люк получился 55 на 70.Скрытый люк
BAGEN, ОБИ ( если разговор о Москве и МО) торгует люками Практика и они там все алюминиевые. Где вы там нашли такое чудо, да еще без регулировок. :( Такие варианты долго не служат...
Ремонтштобего
Ремонтштобего
16.06.2017 в 12:37:28
Чтобы не плодить темы про установку ревизионных люков задам вопрос здесь, с вашего позволения. Нужно закрыть стояк, который находится в туалете (картинка прилагается). Планируется разместить в сантехшкафу водонагреватель на 50 л (elecrtolux EWH 50 Formax DL) и инж. сантехнику. Как правильно подобрать и разместить люк с учетом того, что водогрей нужно еще туда как-то запихнуть (с возможностью его демонтажа без разбора сантехшкафа)?
kirillp55
kirillp55
06.07.2017 в 12:50:19
Подскажите как делать люк с плиткой шириной 90 см? высота люка 120-150 см
La_vi_te_sse
La_vi_te_sse
Минск
07.07.2017 в 00:24:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Приобрели ревизионный люк под плитку Практика EuroFORMAT АТР 40 на 50. Плитка 20 на 20. По ширине понятно, положится 2 плитки, а вот как с длинной? Мастер уверяет, что если положить в 3 ряда, то торчащие снизу и сверху (от дверцы) приблизительно 8 см - это нормально. Можно услышать мнение других специалистов? Заранее спасибо!
jek
jek
Липецк
21.07.2017 в 00:39:35
Перемещено в Общий.
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 13:04:32
Имею очень необычный расклад плитки ( на мой взгляд ). Нужен большой и надёжный люк. Сейчас выходной день, и позвонить официантам из "Практики" и проконсультироваться я не могу. Может быть всё довольно стандартно и очевидно, и вы мне поможете с выбором люка. Вот такой расклад:
Люк по плитке 664мм х 750мм. Одной стороной люк будет в углу. А на соседней стене будет дверца ( она на плане ). Так та дверца своим наличником , возможно, будет выходить за плоскость плитки на 20 - 25 мм. Не будет это мешать открытию люка? Какой люк из ассортимента "Практики" взять? Сейчас уже не терпится закупить плитку. Такой проект с люком реально реализовать?
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 13:33:53
rufus555 написал: дверца своим наличником , возможно, будет выходить за плоскость плитки на 20 - 25 мм. Не будет это мешать открытию люка?
Возьмите люк, который открывается с двух сторон. его, при открытии, можно смещать в любую сторону. Если нет возможности пощупать люки - берите просто самый дорогой.
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 13:41:05
Вот такой https://euroluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku/lyuk-pod-plitku-evroformat-etr-60-70/ Норм?
Не могу понять как он открывается.
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2019 в 13:50:40
размер плитки?
rufus555
rufus555
Пушкино
09.03.2019 в 13:52:21
Сибиряк, 250х750, но она будет резаться. Люк на плане выделен, 664х750 по плитке.
