09.03.2019 в 13:50:40
размер плитки?
09.03.2019 в 13:52:21
Сибиряк, 250х750, но она будет резаться. Люк на плане выделен, 664х750 по плитке.
09.03.2019 в 14:05:59
в принципе 60*70 пойдет. есть нюанс который вы должны понять и принять изначально.
09.03.2019 в 14:51:42
09.03.2019 в 14:56:13
Грэй, спс
09.03.2019 в 14:57:19
Сибиряк написал: нужно оставить 2-3мм между плиткой на люке и стеной с дверцей чтобы люк легко открывался и этот зазор герметиком не заделать.
вообще ни как без этого?, хотелось бы без щелей
09.03.2019 в 15:10:31
rufus555, на вашем видео зазор тоже есть как минимум 1мм. без него велика вероятность сколоть край плитки при эксплуатации (у них есть тенденция проседать со временем)
09.03.2019 в 15:13:26
rufus555, ищите кассета... Люк сделан откидной с направляйками... В него вставляется пластина под плитку... При необходимости откидывает, пластину вытаскиваем вверх... Готовые есть, но дорого. Самому сделать сильно дешевле... И сразу в размер плитки...
09.03.2019 в 15:30:10
и вес под 15кг. если там счетчики -ежемесячный гемор.
03.03.2020 в 14:03:39
Знающие люди подскажите надёжный интернет магазин с недорогой доставкой по России, люк нужен тоже качественный.
10.03.2020 в 11:29:35
Evgenii Anatolyevich,
13.03.2020 в 10:34:05
Evgenii Anatolyevich, Хорошо знакома с люками компании Revizor, вот их сайт
01.12.2021 в 22:17:24
Люк практика 50*50, получилось так, что со стороны петли плитка будет выходить на 8см, это очень критично?
