01.11.2015 в 12:34:45
01.11.2015 в 13:11:39
Mazayac, вот, спасибо за развернутый ответ.
За забытый важный момент производителю конечно спасибо и шило в задницу, в придачу.
Честно говоря, теперь не вижу иного выхода кроме доработки люка, попытаться его "нарастить" из 60 сделать 70-75 (по ширине).
Подозреваю опытному слесарю такая работа много хлопот не доставит. Отправлять люк в инет-магазин дорого, да и по времени не хочется сильно сдвигаться.
09.11.2015 в 09:09:51
Svirihin написал : Честно говоря, теперь не вижу иного выхода кроме доработки люка, попытаться его "нарастить" из 60 сделать 70-75 (по ширине).
Есть вот такие модели
12.12.2015 в 18:37:02
Установил себе люк за 3000 руб из Оби. Люк вообще без регулировок. Вымерил все до мм. люк 50 на 60. В итоге люк получился 55 на 70.
01.03.2016 в 19:19:34
Установлн ревизионный люк. Планируется плитка вплотную во внутренний угол. Как лучше и правильно ложить плитку? На люк, а со смежной стены плитка будет в нахлест? Или наоборот?
19.04.2016 в 13:46:28
kane.david, наоборот. :)
Сначала на смежные стены, потом на люк.
04.05.2016 в 16:44:08
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70, короб сформировали, но в 2 см от короба полотеносушитель, а при открывании н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
15.05.2016 в 23:59:03
BAGEN написал: Установил себе люк за 3000 руб из Оби. Люк вообще без регулировок. Вымерил все до мм люк 50 на 60. В итоге люк получился 55 на 70.
BAGEN, ОБИ ( если разговор о Москве и МО) торгует люками Практика и они там все алюминиевые. Где вы там нашли такое чудо, да еще без регулировок. :( Такие варианты долго не служат...
16.06.2017 в 12:37:28
Чтобы не плодить темы про установку ревизионных люков задам вопрос здесь, с вашего позволения. Нужно закрыть стояк, который находится в туалете (картинка прилагается). Планируется разместить в сантехшкафу водонагреватель на 50 л (elecrtolux EWH 50 Formax DL) и инж. сантехнику. Как правильно подобрать и разместить люк с учетом того, что водогрей нужно еще туда как-то запихнуть (с возможностью его демонтажа без разбора сантехшкафа)?
06.07.2017 в 12:50:19
Подскажите как делать люк с плиткой шириной 90 см? высота люка 120-150 см
07.07.2017 в 00:24:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Приобрели ревизионный люк под плитку Практика EuroFORMAT АТР 40 на 50. Плитка 20 на 20. По ширине понятно, положится 2 плитки, а вот как с длинной? Мастер уверяет, что если положить в 3 ряда, то торчащие снизу и сверху (от дверцы) приблизительно 8 см - это нормально. Можно услышать мнение других специалистов? Заранее спасибо!
09.03.2019 в 13:04:32
Имею очень необычный расклад плитки ( на мой взгляд ). Нужен большой и надёжный люк. Сейчас выходной день, и позвонить официантам из "Практики" и проконсультироваться я не могу. Может быть всё довольно стандартно и очевидно, и вы мне поможете с выбором люка. Вот такой расклад:
Люк по плитке 664мм х 750мм. Одной стороной люк будет в углу. А на соседней стене будет дверца ( она на плане ). Так та дверца своим наличником , возможно, будет выходить за плоскость плитки на 20 - 25 мм. Не будет это мешать открытию люка? Какой люк из ассортимента "Практики" взять? Сейчас уже не терпится закупить плитку. Такой проект с люком реально реализовать?
09.03.2019 в 13:33:53
rufus555 написал: дверца своим наличником , возможно, будет выходить за плоскость плитки на 20 - 25 мм. Не будет это мешать открытию люка?
Возьмите люк, который открывается с двух сторон. его, при открытии, можно смещать в любую сторону. Если нет возможности пощупать люки - берите просто самый дорогой.
09.03.2019 в 13:41:05
Вот такой
Не могу понять как он открывается.
