asper
asper
23.10.2014 в 23:03:25
Практика написал : А вот в люках серии «Евроформат» петли претерпели изменения – теперь они регулируются по высоте, а за счет регулировочных лимбов на внешних консолях есть возможность смещать дверцу люка вправо и влево (корректировка диагонального провисания).
А есть возможность регулировки в плоскости перпендикулярной крышке люка? То есть на себя - от себя?
У меня EuroFORMAT-R. Видно, что верхняя линия плитки слегка отступает от стены, люка "падает" наружу. Это можно поправить настройками, или только при установке?
Практика
Практика
29.10.2014 в 17:44:23
asper написал : А есть возможность регулировки в плоскости перпендикулярной крышке люка?
Отрегулировать можно, но для этого придется снимать петлевой механизм. Стоит обозначить, что данная регулировка на деле достаточно сложна.
asper написал : верхняя линия плитки слегка отступает от стены, люка "падает" наружу.
Такое может происходить в двух случаях:
  1. Не протянуты стопорные винты перед облицовкой и не сделана предварительная регулировка;
  2. Не нагружалась дверца перед облицовкой плиткой.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Sergey1_3S
Sergey1_3S
29.03.2015 в 11:43:03
Добрый день!
Вопрос к Практике и всем, кто устанавливал люки под плитку. Установил люк Атлант на тыльной стене туалета. Фальшстену вокруг люка, за которой находятся трубы зашил водостойкой фанерой. Теперь встал вопрос: на какой состав лучше всего клеить плитку? Какие-нибудь "Жидкие гвозди" из Леруа? В прочности обычного силикона несколько сомневаюсь... Буду рад, если посоветуете конкретные составы.
DiVO
DiVO
29.03.2015 в 12:33:23
Sergey1_3S написал : Установил люк Атлант на тыльной стене туалета. Фальшстену вокруг люка, за которой находятся трубы зашил водостойкой фанерой. Теперь встал вопрос: на какой состав лучше всего клеить плитку? Какие-нибудь "Жидкие гвозди" из Леруа? В прочности обычного силикона несколько сомневаюсь...
На сам люк - на плиточный клей, пригодный для наклейки на гипсокартон. Я клеил на церезит 17, но, думаю можно найти эластичный клей и попроще. Клеить как на стены, под гребенку. На фанеру - на жидкие гвозди или мс-полимер (Соудал фиксолл или подобный), клеить на точки. Я клеил и на то и на другое. У меня на плитку 20Х40 делал 10 точек. На гвозди понравилось меньше, т.к. на поверхности нанесенных "гвоздей" быстро образуется пленка, которая мешает адгезии с фанерой и поэтому приходится на фанере, в местах, соответствующих ляпухам, шпателем мазать ответный слой свежих "гвоздей" и быстро наклеивать плитку. Но зато гвозди дешевле. И настоятельно рекомендую швы плиток, наклеенных на фанеру, замазывать не цементной, а эластичной силиконовой затиркой, т.к. иначе со временем появятся трещинки из-за коробления фанеры от перепадов влажности.
Sergey1_3S
Sergey1_3S
30.03.2015 в 16:55:58
DiVO, спасибо большое, буду брать соудал фиксолл. А можно на него же поклеить плитки на крышку люка?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2015 в 17:07:33
Sergey1_3S написал : можно на него же поклеить плитки
Можно, но ждать фиксации долго. Проще на нормальный плиточный клей по деформирующимся основаниям.
Sergey1_3S
Sergey1_3S
30.03.2015 в 18:24:22
psnsergey написал : Можно, но ждать фиксации долго.
Хм, всё одно фиксации плиток вокруг на фанере ждать... А долго он фиксируется?
И ещё вопрос: в Леруа продаётся?
DiVO
DiVO
30.03.2015 в 18:31:01
Не долго. Если класть плитку на крестики, то вообще никаких проблем: нанес точки на плитку, прилепил ее на стену, придавил правИлом, чтобы в плоскость опустить и все - плитка зафиксировалась и больше не ползет. В отличие от силикона мс-полимер более плотный и приклеиваемый объект почти сразу фиксируется и не отпадывает.
Sergey1_3S написал : А можно на него же поклеить плитки на крышку люка?
Я не порекомендую этого делать. После полимеризации мс-полимер все-же остается весьма эластичным. А это может вызывать проблемы при закрывании/открывании люка, если слой клея получится толстым, в несколько миллиметров, а люк большой. Люк открывается нажатием, а из-за сжатия точек мс-полимера, давление на защелки может передаваться не в полной мере и они могут ненадежно срабатывать. Кроме того, если люк большой, то усилие надо прикладывать значительное, а поскольку между точками клея плитка не опирается на поверхность люка, а висит в воздухе, пусть даже с зазором в полмиллиметра-миллиметр, то в конце концов плитка может сломаться. Поэтому на люк плитку надо клеить на плиточный клей под гребенку (не на ляпухи!!!), чтобы клей был под всей плиткой.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2015 в 18:32:35
Sergey1_3S написал : А долго он фиксируется?
Около 4 часов в сравнительно толстом слое... НО ЗАЧЕМ? Просто плиточного клея достаточно. Для деформирующихся оснований. И дешевле, и правильнее.
Sergey1_3S написал : всё одно фиксации плиток вокруг на фанере ждать...
Их же тоже на клей сажать будете? Или опять на герметик?.. ;)
Sergey1_3S
Sergey1_3S
30.03.2015 в 20:54:50
Коллеги, спасибо, убедили. В общем, soudal fix all для приклеивания на фанеру и Ceresit СМ 17 для приклеивания на крышку люка.
Ещё вопрос: а грунтовать фанеру и люк надо? Ну, типа бетоноконтактом? Или (по логике) бетоноконтактить только люк?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2015 в 06:19:42
Sergey1_3S написал : а грунтовать фанеру и люк надо? Ну, типа бетоноконтактом?
Для Соудала-то не надо... А нафига ГВЛВ грунтовать бетоконтактом? Бетоконтакт для невпитывающих оснований, а Вам надо пыль смахнуть и для очистки совести обычную акриловую грунтовку. Если хотите, после нанесения посыпьте её песочком - вот Вам и бетоконтакт.
