Крутилка
Крутилка
18.09.2006 в 15:11:57
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться - хочу сделать подвесной потолок в ванной (4 м кв.) и подключить на него 6 галогенок по 50 ватт.
  1. Обязательно ли по технике безопасности галогенки долны быть 12 V, а на 220 нельзя?
  2. Если да, достаточно ли для них провода сечением 0,75 кв.мм.?
  3. Есть ли такие трансформаторы, которые не гудят, ведь мне он нужен на 300 ватт?
  4. Можно ли ставить 2 трансформатора по 150 ватт последовательно? снизит ли это уровень шума? Спасибо, всем кто ответит
avmal
avmal
18.09.2006 в 15:40:33
Крутилка написал : Здравствуйте!
Совсем не обязательно делать 12В - достаточно поставить УЗО на 10mA. И от трансформаторов избавитесь и токи в цепи уменьшите. Для 220 0,75 было бы достаточно, но нормативы требуют не меньше 1,5. От нормативов лучше не отступать.
А убивает не напряжение - ток. Кстати, до сих пор толком не выяснено, действительно ли пониженное напряжение менее опасно - все зависит от индивидуальной конструкции организма.
vitaly.M
vitaly.M
18.09.2006 в 15:46:37
Электрика в ванной http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
  1. Можно ли ставить 2 трансформатора по 150 ватт последовательно? что такое два транса последовательно?
Крутилка
Крутилка
18.09.2006 в 15:53:37
vitaly.M написал : Электрика в ванной http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
В смысле параллельно
vitaly.M
vitaly.M
18.09.2006 в 16:49:27
разумеется
Bdfy
Bdfy
18.09.2006 в 17:10:04
avmal написал : Совсем не обязательно делать 12В - достаточно поставить УЗО на 10mA. И от трансформаторов избавитесь и токи в цепи уменьшите. Для 220 0,75 было бы достаточно, но нормативы требуют не меньше 1,5. От нормативов лучше не отступать.
Ставьте на 12 вольт ибо на 220 галогенки - такое г...о - будут гореть у вас с переодичностью 2-3 недели. А насчет безопасности - заземления в большинстве домов нет - не знаю будет ли работать в таких условия УЗО ...
А насчет фразы: А убивает не напряжение - ток: попробуйте коснутся руками акумулятора автомобильного ( 2-х клемм ) и клемм из розетки на 220 вольт ... - разницу почуствуйте ? :))
А насчет норматитов - "неопасным" вроде бы счититается напряжение ниже 36 вольт ... - вот и отталкиваетесь от этого ....
Bdfy
Bdfy
18.09.2006 в 17:17:32
Насчет гудения: трансформаторы сильно гудят только тогда когда сделаны через одно место либо сильно нагружены :) - так что читайте документацию и подбирайте нужный по цене/качеству
Крутилка
Крутилка
18.09.2006 в 18:46:14
Bdfy написал : на 220 галогенки - такое г...о - будут гореть у вас с переодичностью 2-3 недели. А насчет безопасности - заземления в большинстве домов нет - не знаю будет ли работать в таких условия УЗО ...
Вообще то в туалете у меня уже полгода стоят на 220 (купил самые дорогие) ни разу не перегорали. Заземление, надеюсь, есть (дом - новостройка).
Гудение очень сильно раздражает (нервишки!) при 12-вольтовом подключении избежать его видимо нельзя?
avmal
avmal
18.09.2006 в 20:22:44
Bdfy написал : Ставьте на 12 вольт ибо на 220 галогенки - такое г...о - будут гореть у вас с переодичностью 2-3 недели. А насчет безопасности - заземления в большинстве домов нет - не знаю будет ли работать в таких условия УЗО ...
Дерьмо - оно и в Африке дерьмо. И не важно сколько в нем - 12 или 220. Сравнивать аккумулятор с сетью 50Гц, тоже не совсем этично и если вы завели разговор о "безопасном" напряжении, то посмотрите ПТБ - цифры указанные там отличаются от ваших. Но это все мелочи, если учесть, что чем выше напряжение, то тем больше ток при одном и том же сопротивлении цепи. А сопротивление у каждого организма свое и может отличаться, даже, от времени суток. На моей памяти был электрик, который не признавал индикаторов, а находил фазу, взявшись одной рукой за щит, а другой, намусолив палец, искал фазу. Умер он своей смертью в 75. А другой погиб от остановки сердца, используя пробитую на корпус дрель на 36В. А УЗО реагирует на утечки ( в том числе и через человека ) и "защитный ноль" для его работы не нужен. При наличии "защитного нуля" УЗО, просто, дополняет комплекс мер безопасности.
19.09.2006 в 05:52:41
Bdfy написал : . А насчет безопасности - заземления в большинстве домов нет - не знаю будет ли работать в таких условия УЗО ...
Какая взаимосвязь?
Bdfy
Bdfy
19.09.2006 в 11:21:45
Чего то вы путаете ? Чем ниже напряжение тем выше ток ( P = V * I ). От этого и повышают напряжения на магистралях когда экспортируют э-во на большие расстояния чтобы не тратится на дорогие провода ... А насчет безопасности - вы уж извините напряжение идушее от трансформатора, гальванически развязанного от сети намного безопаснее провода с фазой 220 вольт в любом случае.
( это в любом справочнике написано ).
Может и может :)) - но мы говорим о большинстве случаев не так ли ?
