ЮрийР написал :
... так как щелочная реакция извести омыляет многие органические покрытия, всё таки я бы вам посоветовал не покрывать известковую основу полимерами и прочей органикой. Есть известковые материалы, есть пигменты, что хочешь можно сделать, даже глянец навести. И навсегда.
Т.е. воск и мыло не подходят? Чем же тогда защитить стену от царапин и т.п.?
От гидроизоляции я уже отказался, не внешняя же стена.
Потолок я оттираю от старой краски, не знаю какая. Грунтую, тут возник вопрос чем, силикатная грунтовка подойдет? Покраска известковой краской, пишут, что красить кистью, т.е. валик лучше не использовать?
Olgierd написал :
Olgierd, при взаимодействии щёлочи с мылом образуются не растворимые в воде кальциевые мыла (гидрофобизаторы) , т.е. ничего плохого не происходит. А воск настолько нейтрален, что и в этом случае ничего плохого не произойдёт.
Порядок действия по потолку ничем не отличается от действий на стенах (разница в одном пункте - обработка против грибка)
Известковую краску можно наносить кистью, валиком, краскопультом и т. д.
А можно использовать одну грунтовку под известковые шпатлевку и краску? И какую? Сначала думал Suprim-100, она в рекомендациях под венецианки Clavel, но состава не нашел, а рекомендациям перестал верить.
Olgierd написал :
Я тут написал не плностью, имел в виду акриловые краски и грунтовки, и на основе олифы.
А воск и мыло проверены, так что ими можно спокойно пользоваться.
И если поверхность затереть как венецианку, то она будет опчень прочной.
А вот про известковую краску уже забыл, пару раз или один раз встречалась в самом начале, после школы, а потом пошли водоэмульсионные и так и не встречалась.
Здравствуйте!Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 2 продукта штукатурки "MIXTER" и "Оптимум".Они состоят на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Штукатурки "MiXTER" и "Оптимум" срок высыхания 5-7 суток при нормальных условиях.1)Штукатурка «MIXTER».
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/
Штукатурка "MIXTER" изготовлена на
позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет
для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от
5 до 60мм.
Особенности:
-локальное нанесение до 100мм;
-расход смеси 10-11кг на кв.м;
-однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
-для ручного нанесения;
-нормальная и повышенная влажность.2)Штукатурка «Оптимум».
Штукатурка
«Оптимум» предназначена для механизированного и ручного
оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным,
гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью,
под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая
помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Расход смеси (при
толщине слоя 10мм) - 10-11 кг/кв.м. Толщина слоя от 5 до 60 мм.
Особенности:
-локальное нанесение до 90 мм;
-расход смеси 10-11 кг на кв.м;
-для ручного и машинного нанесения;
-нормальная и повышенная влажность.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением Компания Старатели.
