POG65 написал : Руки раза по три мою, всё равно воняют
Есть такое.
08.07.2013 в 22:31:06
DED написал : Бадяжу бензу в простой пластиковой бутылке из под газировки-минералки, двухлитровой.
Тоже, интересный случай: У соседа в сарае хранились в пластиковых бутылках из под напитков (ПЭТ: пиво, вода) бензин, ацетон, растворитель. Однажды произошел пожар, и после тушения (приезжал пожарный наряд) я был поражен: в сарае обугленные полки и стены, на которых стоят целые бутылки с разной начинкой! Нет, я не говорю, что в бутылках бензин безопасен, но если бутылку с бензином (полную!) бросить даже в костер, то она загорится далеко не сразу.
valerich написал : Если 92-й, то его и не бадяжат. А если выше, по любому бадяжат
Вит. написал : Получается, что 95-й сделать не труднее чем 92-й, только чуть более трудоемко и дороже.
10.07.2013 в 01:08:41
igorshuma написал : Тоже, интересный случай: У соседа в сарае хранились в пластиковых бутылках из под напитков (ПЭТ: пиво, вода) бензин, ацетон, растворитель. Однажды произошел пожар, и после тушения (приезжал пожарный наряд) я был поражен: в сарае обугленные полки и стены, на которых стоят целые бутылки с разной начинкой! Нет, я не говорю, что в бутылках бензин безопасен, но если бутылку с бензином (полную!) бросить даже в костер, то она загорится далеко не сразу
Ну это же элементарно, Ватсон!!! Я у себя на уроках детям воду в бумажной ванночке кипячу! Если бутылка полная абсолютно, теплота передается всей бутылке сразу, т.е. и стенкам, и тому, что внутри. Сам по себе бензин не горит. Горит его смесь с воздухом. Т.е. для того, чтобы воспламенение произошло, необходима разгерметизация бутылки. А для того, чтобы произошла разгерметизация, необходимо нагревание бутылки и всего того, что в ней находится, до температуры плавления пластика, из которого бутылка изготовлена. Можете легко произвести эксперимент: наполнить поллитровую пластиковую бутылку бензином "под завязку" и положить ее в костер... Уверяю вас - вспышка произойдет да-а-а-алеко не сразу. Правда, техники безопасности ради, отойдите подальше сами и позаботьтесь, чтобы никто не подходил к костру... Все таки "под завязку" - понятие относительное... Вдруг туда закрадется пузырек воздуха, в месте которого теплота, передаваемая стенкам бутылки, не будет отбираться бензином...
12.07.2013 в 02:44:45
newzubok написал : Если бутылка полная абсолютно, теплота передается всей бутылке сразу, т.е. и стенкам, и тому, что внутри. Сам по себе бензин не горит. Горит его смесь с воздухом.
Ну бензин то горит, но для его горения, как и для любого небюходим кисолород
newzubok написал : для того, чтобы произошла разгерметизация, необходимо нагревание бутылки и всего того, что в ней находится, до температуры плавления пластика, из которого бутылка изготовлена. Можете легко произвести эксперимент: наполнить поллитровую пластиковую бутылку бензином "под завязку" и положить ее в костер.
Температуру плавления пластике не можете напомнить? Явно не сравнима с температурой горения. А то что пужают в фильмаж я пробовал. Не фига бензин не загорается от брошенного в него незатушенного хабарика!
12.07.2013 в 09:44:47
[QUOTE=valerich;3913308]> Температуру плавления пластике не можете напомнить? Явно не сравнима с температурой горения.
Валерьич, если поставить на газ пустое железное ведро, что будет? Правильно, очень скоро оно нагреется докрасна! Вернее, не все ведро, а те его части, к которым непосредственно подводится тепло - в первую очередь, дно. Масса ведра относительно небольшая, и нагревание происходит достаточно быстро и до высокой температуры. Теперь меняем задачу: ставим на газ то же ведро, но уже с водой. Быстро оно нагреется? И до какой температуры? Правильно: нагревание будет происходить гораздо медленнее. Т.к. тепло, передаваемое ведру, тут же забирается водой. И пока в ведре будет кипящая вода, сколько ни грей, а ведро выше 100 по цельсию не нагреется. Так и с пластиковой бутылкой. До температуры плавления пластика необходимо греть и бутылку, и бензин в ней. Если горел какой-нибудь хлипкий дощатый сарайчик, если быстро приехали пожарные, то вполне могло и не создаться условий для расплавления пластиковой тары с горючими жидкостями внутри.
Именно это я и хотел сказать. Лично я в бензине тушил горящие спички. ВНИМАНИЕ, НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! Делается это элементарно. Если в бензин бросить спичку, вспыхивает не бензин, а его пары, которые очень быстро образуются над открытой поверхностью и смешиваются с атмосферным кислородом. Следовательно, для демонстрации такого опыта необходимо взять сосуд, в котором поверхность открытого бензина будет относительно небольшой, такой опыт, естественно, необходимо проводить на улице, заранее побеспокоившись о пожарной безопасности. На улице всегда присутствует легкий ветерок, который достаточно быстро относит образующиеся пары бензина в сторону. Ну и делать это необходимо очень быстро и хладнокровно, без дрожащих рук. Если все сделать правильно, спичка тухнет в бензине - вспышки не происходит. Еще раз прошу людей неподготовленных: ДОМА НЕ ПОВТОРЯТЬ!:)
12.07.2013 в 13:53:08
newzubok написал : И пока в ведре будет кипящая вода, сколько ни грей, а ведро выше 100 по цельсию не нагреется. Так и с пластиковой бутылкой. До температуры плавления пластика необходимо греть и бутылку, и бензин в ней.
Это то я знаю. Сам в пластике воду кипятил. Но опять же тут есть и другая причина. Бутылка закрытая, бензин будет кипеть, пары, взрыв... Я уж не знаю насколько сарайчик должен быть хлипким. Если мы в детстве воду в баллончиках металлических, из под дихлофоса (когда они не взрывались в костре, а крышку вышибало) заклёпывали, взрывалось довольно быстро. :)
newzubok написал : вспыхивает не бензин, а его пары,
:) Напомнили на счёт паров. Давненько это было. В совхозе трактор Кировец, кто не знает у Кировца ступеньки для того что бы в кабину забраться прямо на баке, у него бак сбоку. Отломилась ступенька, зовут сварщика, привари. Тот: Соляру слил, - слил. Тот начал варить... Рвануло так, что их обоих метров на 50-т откинуло, одного на крышу сарая, другой мимо пошёл, благо отделались временной контузией и мелкими ушибами. Вот Вам и пары...
12.07.2013 в 14:17:57
У меня несколько другая ситуация. Не 20литров смеси, а чистого бенза канистра. Но с с 1990г она. :) Сроки годности конечно существуют, но выливать не хочу.
12.07.2013 в 14:56:18
newzubok написал : Если все сделать правильно, спичка тухнет в бензине - вспышки не происходит.
Был случай во время службы в армии. Снимали дюралевые топливные баки с севшего аварийно на брюхо ИЛ-14-го они там в крыльях находились и никак не получалось выдрать их оттуда без повреждений, дюраль нежный какой то попался. Три бака пробили, остатки бензина вытекают, прапорщик говорит - ну смотрите у меня если четвёртый бак испортите. Сколько то там нарядов пообещал вне очереди. Снимаем осторожно четвёртый бак целым. Прапор в облегчении закуривает и бросает спичку и она так медленно медленно летит в лужу пролитого бензина. И мы в ней все стоим. И так пшик и погасла. Всё правильно сделал.:D
12.07.2013 в 18:47:37
Он сейчас вообще не поймешь чем пахнет
На данный момент знаю три запаха бензина. Что было в детстве - не помню, поэтому какой из них идеальный не скажу. 1) Ацетоном. Цвет от полностью прозначного на газпромнефти (в нашем регионе) до чуть жёлтоватого на лукойле (изредка такой привозят). 2) Сжиженным газом, такой сладкий запашок, стандартный лукойловкий бензин. Цвет жёлтый или светло жёлтый, темнее предыдущего. 3) Каким-то гуталином, противный резкий технический запах. Встретился на Роснефти. Из-за запаха, наверное, самый экологичный из бензинов, т.к. вонючие присадки менее эффективны = менее ядовиты. Цвет светло жёлтый.
12.07.2013 в 22:25:45
valerich написал : Это то я знаю. Сам в пластике воду кипятил. Но опять же тут есть и другая причина. Бутылка закрытая, бензин будет кипеть, пары, взрыв...
Валерьич... Я писал про полную бутылку! Если бутылка полная, не будет ни паров, ни взрыва. Испаряться некуда! Кипения тоже не будет! Для того, чтобы бензин закипел, необходимо, чтобы он нагрелся до температуры кипения. А если нагревание происходит в закрытом сосуде, кипения тем более не будет! Давление там будет повышаться, и температура кипения тоже! Она сильно зависит от внешнего давления. Так что не произойдет ни взрыва, ни вспышки пока бутылка не расплавится.
novaspace написал : На данный момент знаю три запаха бензина. Что было в детстве - не помню, поэтому какой из них идеальный не скажу. 1) Ацетоном. Цвет от полностью прозначного на газпромнефти (в нашем регионе) до чуть жёлтоватого на лукойле (изредка такой привозят). 2) Сжиженным газом, такой сладкий запашок, стандартный лукойловкий бензин. Цвет жёлтый или светло жёлтый, темнее предыдущего.
Да-а-а, братья-россияне, "завидую" я вам... У нас, слава богу (или батьке? :D ) бензин пока пахнет бензином. Разный! Единственные запахи, которые я различаю - запахи выхлопа от 80-го, 92-го и 95-го...
13.07.2013 в 00:06:22
newzubok написал : Если бутылка полная, не будет ни паров, ни взрыва. Испаряться некуда! Кипения тоже не будет! Для того, чтобы бензин закипел, необходимо, чтобы он нагрелся до температуры кипения. А если нагревание происходит в закрытом сосуде, кипения тем более не будет! Давление там будет повышаться, и температура кипения тоже! Она сильно зависит от внешнего давления. Так что не произойдет ни взрыва, ни вспышки пока бутылка не расплавится.
Извините, но фантастика это. Могу допустить, что эта бутыль от того что горит вметрах в 10-ти была как минимум. Проведём эксперимент? я пожертвую поллитрой бензина, залью по самое горлышко брошу в костёр и сниму на видео. То что вы пишете просто не может быть!
newzubok написал : Да-а-а, братья-россияне, "завидую" я вам... У нас, слава богу (или батьке? ) бензин пока пахнет бензином.
Чему тут завидовать? Так оно и есть. У меня нос плохо работает, но и то чувствую разный запах. А запах бензина 80-х давно не встречал.
