dubbha
dubbha
27.06.2013 в 01:42:53
Во всех смыслах меня вполне устраивают базовые механические терморегуляторы, вроде такого:
Но неожиданно громкими оказались щелчки реле при включении/выключении. Существуют ли терморегуляторы с тихим реле?
Вроде бы электронность регулятора ничего не гарантирует, например, читал здесь про iWarm 720, который вроде как электронный, а релюха все равно щелкает, видимо, она такая же, как в механических моделях.
При этом послушать терморегулятор в магазине практически невозможно, а никаких шумовых характеристик этих изделий не встречал.
Есть ли какие модели, отличившиеся на практике тишиной, желательно, бесшумностью включения/выключения?
sanya1965
sanya1965
27.06.2013 в 11:29:11
  1. сдается мне, что неправильно сделан подрозетник. или вмазали с пустотами, или сзади "напроход". поэтому сначала надо проверить именно это.
  2. для мощных энергопотребляемых ТП обычно ставят выносной контактор, его можно разместить в любом удобном месте.
dubbha
dubbha
27.06.2013 в 11:45:10
Я его вообще еще не вмазывал, честно говоря. Суть не в этом, я в принципе не ожидал от этого устройства никакого шума. Поэтому щелчки стали неожиданностью. Поэтому хочу узнать, существуют ли в принципе альтернативы, на случай, если треск трех регуляторов со временем станет проблемой.
Пока нашел только инфу про одну-единственную симисторную модель OJ Electronics OEC-1991H, до 1 кВт, и то пока неясно, реально ли ее сейчас купить.
sanya1965
sanya1965
27.06.2013 в 12:05:57
ну Вы и заморочились :) вмажьте подрозетник, и поставьте устройство через резиновую прокладку (под влажную группу IP44).
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2013 в 19:49:20
sanya1965 написал : ну Вы и заморочились
Дык щёлкает то не хило. Ночью через стенку и дверь слышно. У меня, например, район тихий.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2013 в 10:19:56
У меня стоит терморегулятор EBERLE RTR-6121 хоть он и механический, но его вообще не слышно на расстоянии 20см. Я по началу думал что он не исправен, но для того что бы услышать надо приложить ухо к самому корпусу терморегулятора и звук по громкости как если бы приложить к уху наручные часы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.06.2013 в 10:26:02
А это и правда проблема. Раньше у меня в квартире стояли датчики движения на свет в холле и туалете. Анамовские, семисторные. Было просто замечательно! В новый дом я понаставил современных датчиков движения - все заразы с реле. Из за его щелкания я часто вообще отключаю эти датчики. Очень раздражают! Особенно после тех - беззвучных.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 13:01:22
Vladimir_Vas написал : А это и правда проблема.
ребята, я Вас понять не смогу. над Москвой разрешили полеты, и я теперь знаю все приземляющиеся самолеты в аэропорт Домодедово. внизу под домом перекресток, и движение по нему круглосуточное. на даче я не могу спать, т.к. нет привычного шумового фона.:) и приходится на ночь включать радио на невысокую громкость для комфортного засыпания. на фоне всего этого щелчки от реле -пустяки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.06.2013 в 13:39:35
sanya1965 написал : на даче я не могу спать, т.к. нет привычного шумового фона
Крайняя степень урбанизации. Помню, на полевых испытаниях радиоаппаратуры должен был круглосуточно работать дизельный движок - трасса промерялась каждый час круглые сутки. После двух суток без сна - ну не мог я заснуть под движок - отпросился в город и привез себе палатку. Спать уходил примерно на километр от полевого лагеря. Было это 30 лет назад ...
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 13:47:08
sanya1965, самолеты это да ... Сталкивался :)
dubbha
dubbha
28.06.2013 в 22:29:02
Vidis написал : У меня стоит терморегулятор EBERLE RTR-6121 хоть он и механический, но его вообще не слышно на расстоянии 20см. Я по началу думал что он не исправен, но для того что бы услышать надо приложить ухо к самому корпусу терморегулятора и звук по громкости как если бы приложить к уху наручные часы.
Речь идет о щелчках в момент включения/выключения обогрева. То есть когда температура падает ниже выставленной и он подает напряжение на нагрузку (например, теплый пол) и наоборот. Все остальное время он, естественно, работает тихо, потому что находится в режиме ожидания и отслеживает данные датчика, а реле находится в постоянном положении. На Вашей модели, как я понял, нет индикации вкл/выкл, сомневаюсь, что в момент включения/выключения реле срабатывает с громкостью наручных часов, должно щелкать, хотя бы как механический будильник перед сигналом "пи-пи-пи" :)
