27.06.2013 в 09:10:36
Всем доброго времени суток. Случилась такая штука: в процессе эксплуатации погружного насоса раскололся на две части корпус поплавкового выключателя. Есть желание его починить. Обе части корпуса выловил, на одной из половинок корпуса остались реле и какая-то полоска медной (или латунной) фольги. Кто сталкиался, подскажите, реально ли его собрать обратно самому? Если да, то подскажите принцип его работы. При визуальном осмотре не понятно, как он отключается и включается. Может быть там были еще какие-то детали, но они утонули достать их не реально. Если в домашних условиях ремонт не возможен, то сколько ориентировочно будет стоить замена поплавка и занимаются ли этим мастерские? Заранее благодарен за дельные советы.
Евгений123
Евгений123
27.06.2013 в 09:59:51
Там еще шарик должен быть, который контакты замыкает. Проще новый купить.
