ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 10:09:37
filvik написал : Да у него со входа 50А и провод 3х6
Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины PE.
21.09.2006 в 10:14:31
ВТБ! написал : Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины Pe.
В притык это все проходит. (штроба замазано раствором).
Kyrill
Kyrill
21.09.2006 в 13:52:14
Ну, наконец и до компьютера добрался :) Всем огромное спасибо за комментарии! Провел работу над ошибками. Вот что получилось... Схема с тремя УЗО под номером v1, с одним - под номером v2. Если мы пришли к выводу, что старые автоматы требуют замены, наверное, имеет смысл разместить ВСЕ автоматы в "кухонном" щитке. На лестничной клетке оставляем счетчик и рубильник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 13:58:19
Kyrill
Зачем два автомата С50? С функцией входного коммутационного аппарата квартирного щитка отлично справится входное УЗО.
Тип кабеля между щитками и способ его прокладки? Увеличьте сечение до 10 - вопросов не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 14:01:48
Kyrill
Судя по обилию двухполюсных автоматов с характеристикой "В", визит в Астро-УЗО стал неизбежным. :D
Kyrill
Kyrill
21.09.2006 в 14:06:58
ВТБ! написал : Kyrill
ОК, лишний автомат убираем. кабель типа NYM. Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 14:09:17
Kyrill
Пара относительно недорогих гребёнок 10389, четыре торцевые заглушки 10398 (или комплект 14886), десяток-полтора колпачков 10396 - если место под резерв оставите. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
Kyrill
Kyrill
21.09.2006 в 14:11:30
Пока в АСТРО-УЗО не был. Мне Legrand'овские автоматы приглянулись - Авт.выкл. 2п/16A -2М(тип B). Правда стоят они в районе 14EUR. Подозреваю, что это оптовая цена :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 14:13:29
Kyrill написал : Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.
3*6 впритык - ровно 50А. Если для себя - я бы непременно добавил до 3*10. Но это зависит от стадии паранойи. :( :)
21.09.2006 в 14:14:45
В схеме 2 холодильник лучше до УЗО...
Kyrill
Kyrill
21.09.2006 в 14:19:04
ВТБ! написал : 3*6 впритык - ровно 50А. Если для себя - я бы непременно добавил до 3*10. Но это зависит от стадии паранойи. :( :)
Да нет все правильно - перестраховаться не мешает. Я вот только боюсь, что ввод к лестничному щитку алюминевым проводом сделан квадратов так шесть. В пятницу вернусь в Питер - посмотрю.
