20.09.2006 в 18:23:11
Kyrill написал : так конец рабочего дня действует?
На вас возможно и действует - внимательно посмотрите на обе ваших схемы :D
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 18:24:54
ВТБ! написал : Kyrill
Э-э-э... А где УЗО на 30мА?!
Виноват, вот исправленная схема
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 18:26:16
Во-первых, там не 3*4, а 2 1*4 - всё в щитке. Во-вторых, у "старых" групп коэффициент использования ничтожный.
20.09.2006 в 18:31:01
2ВТБ! 2Kyrill
Провод, идущий от УЗО 63А до трёх автоматов по 16А .... 3*6 потом 3*4 потом 3*4 - там что, стык по длине провода? ;)
Хотя понял - так уж нарисовано...
ВТБ! написал : а 2 1*4 - всё в щитке.
Ткните пальцем - не вижу....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 18:31:23
Kyrill
Зачем Вам селективное УЗО? Чтобы успело хорошенько "шарахнуть" до срабатывания? Зачем отдельная линия на холодильник? УЗО всё равно одно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 18:32:52
bv написал : не вижу
Автор пунктиром обвёл "старые" группы - разбиение по щиткам надо домысливать. Соединения проводов - вообще загадка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 18:33:29
Kyrill
А схема с тремя УЗО за каким нумером идёт?
20.09.2006 в 18:36:05
2ВТБ! Если ему лень по человечески нарисовать, то мне лень домысливать ....
21.09.2006 в 08:31:00
Kyrill написал : Виноват, вот исправленная схема
Вместо селективного поставте обычное УЗО, автомат на 40А тоже не понятно для чего, перехлесты с проводами тоже нужно исправить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 09:53:20
filvik написал : автомат на 40А тоже не понятно для чего
Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.
Kyrill
Если Вы склоняетесь к схеме с одним УЗО, тогда желательно заменить автоматы старых линий на двухполюсные - утечки при "потопе" вероятны прежде всего на них.
21.09.2006 в 10:00:08
ВТБ! написал : Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.
Да у него со входа 50А и провод 3х6
