20.09.2006 в 16:21:46
filvik написал : не надо ходить в зимнем пальто летом, хотя зима обязательно будет.
Наверное вы не поняли, о чём я... ну да ладно....
avmal написал : Может без этого УЗО и можно прожить, но пожарные без него не могут - рано или поздно потребуют установки.
Если на входе стоит одно УЗО на 30ма, то зачем ставить еще одно на 100ма? ;) PS Кстати в ПУЭ есть на этот счёт....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 16:32:01
avmal написал : может весь бюджет в них угрохать вместе с временем и нервами
Да ладно, 40 рублей на одну шину. А входное УЗО под две тыр. потянет, да пара других ещё больше, да десяток автоматов ещё столько же.
BV написал : Дешевле использовать одно УЗО и купить токовые клещи, чтобы быстро искать и устранять неисправности по утечке, чем поставить 4 хороших УЗО.
Картина: соседи сверху затопили, а жена с фонариком в одной руке и токовыми клещами в другой осваивает ремесло электрика. Дети помогают ценными советами. :D
filvik написал : если Вы считаете что мужик рисует схемку с бодуна
Алюминиевая проводка со скрутками, замурованными под штукатуркой - вполне реальное состояние для домов, построенных в первой половине 90-ых - сам в таком живу. :(
Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку
У меня B16 и С25 одной серии селективность обеспечивают. У коллеги питерский АББ С50 дружно выбивает вместе с С16. "Экскремент ставить надо!"
20.09.2006 в 16:56:26
ВТБ! написал : Картина: соседи сверху затопили, а жена с фонариком в одной руке и токовыми клещами в другой осваивает ремесло электрика. Дети помогают ценными советами.
Большее кол-во УЗО меняет картину незначительно - возможно исчезнет фонарик... ;) ... а ремонтировать всё равно придётся .... а дядя Вася из ЖЭКа мало того, что запил, да и еще не знает что такое УЗО... Вот и появляются темы на форуме..... там и Лёва (узнавший на форуме что такое клещи :) прибегает...)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 17:05:25
bv написал : Большее кол-во УЗО меняет картину незначительно - возможно исчезнет фонарик
Радикально - папу ждут при свете, немного мешаются шнуры удлиннителей под ногами. :)
Для локализации утечки замечательно подходят двухполюсные автоматы на всех группах. ;) Причём с такой процедурой справятся и домашние - рычажками по очереди щёлкать. А ремонт проводки с дрянной изоляцией при затоплении сверху - дело безнадёжное, "высохнет - само отвалится".
20.09.2006 в 17:10:12
ВТБ! написал : Для локализации утечки замечательно подходят двухполюсные автоматы на всех группах.
Ну так и я про то же - если утечка - то отключать группу и ждать спеца.
И совершенно верно что вместо лишних УЗО можно поставить двуполюсные (ограничения - ооочень большая квартира или коттедж)
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 17:15:17
BV написал : 2Kyrill Обведите на схеме пунктиром - что где расположено, и расстояния между щитками.
Подумаю...
Придумали что нибудь?
20.09.2006 в 17:22:24
Сорри, но мне трудно ломать голову над такой картинкой...
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 18:11:20
BV написал : Сорри, но мне трудно ломать голову над такой картинкой...
Не стоит извинений.
Собственно, резюмирую вышесказанное, у нас получилось две схемы. Первая - с четом замечаний/пожеланий, высказанных ВТБ! и avmal Вторая - как рекомендовал filvik
20.09.2006 в 18:15:00
Там где автомат 40А провод 3*6, там где 50А - там 3*4 ;) Вторая схема - УЗО 100ма - не проходит...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 18:18:51
Kyrill
Э-э-э... А где УЗО на 30мА?!
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 18:21:10
bv написал : Там где автомат 40А провод 3*6, там где 50А - там 3*4 ;)
Это шутка или так конец рабочего дня действует?
