Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 14:27:19
To ВТБ! Спасибо!
20.09.2006 в 14:30:15
2avmal
Шины бывают разные - со штырями и с полукругом... Есть автоматы, у которых снизу под провод, чуть выше отдельно - под шину... ABB например
20.09.2006 в 14:37:22
Kyrill написал : Схема.
Для Вашей проблеммы хватило-бы одного УЗО 63А на 30ма, установка "противопожарного" ничего в плане безопасности не дает. От пожара защищает противопожарная сигнализация, а
не УЗО. Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку, меньше слушайте продавцов больше думайте, чем проще тем надежнее (аксиома).
20.09.2006 в 14:41:25
Другой тип шины - подходит под любой автомат http://www.electro-mpo.ru/card3338.html
Здесь есть специально для шины "с полукругом" http://www.colan.ru/prices/pict3.phpid_item=10337&filename=d_10337.jpg&v1=&name=
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 14:43:29
bv написал : abb например
Разные серии по-разному: у 260-ой снизу головки винтов под U-гребёнку, у 230-ой и сверху так же, а у 200-ой зажим с двух сторон от контакта - задний скобой, ближний винтом. И гребёнки специфические, вроде тех, что для "узких" автоматов, как вариант - отдельная нулевая гребёнка с голубой изоляцией. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 14:46:45
filvik написал : Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку
А от перегрузки защита не нужна? 3*10 между щитками ставить? :D И Вы убеждены, что одного УЗО точно хватит? И при утечке в санузле можно чуток посидеть в темноте?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 14:48:05
bv написал : подходит под любой автомат
Для Abb S200 не подойдёт - штыри длинноваты.
20.09.2006 в 14:49:15
2ВТБ!
Что я и говорил:
BV написал : Не любые автоматы.... надо смотреть призводителя
А вот avmal считает по другому....
20.09.2006 в 14:50:25
ВТБ! написал : Для Abb S200 не подойдёт
Спасибо за поправку (я имел в виду другой принцип гребенки)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 14:52:38
Не знаю, я не видел автоматов, в которые нельзя вставить ту или иную гребёнку и подключить провод.
20.09.2006 в 14:56:39
2ВТБ!
Я имел в виду автоматы у которых отдельное место для гребенки и отдельное под провод - свободы намного больше... и проще....
