Добрый день. Пишу здесь первый раз. Если не там создал темы, пожалуйста, сильно не ругайте. У меня образовалась интересная ЗАДАЧА. Дом строят родители, я не сильно интересовался вопросами проводки и т.п. в этом доме (хоть и учусь на ФАЭМ нашего Универа). Но когда дело дошло до штукатурки и шпатлёвки стен, на мой вопрос а где заземляющий PE провод? Мне ответили: " Электрик который делал, сказал, что при необходимости заземлить какое либо обор-ние, должны выводить его сами. И тут я немного подзавис:eek:. Это что же получается- нужно завтра заземлить холодильник за 20 т.р. делать кабель канал или опять штробить только покрашенные стены? А послезавтра нужно будет заземлить стиральную машину и т.д. и т.п. Я понял, что нужно, пока не поздно, срочно прокладывать ж/з провод, что уже сделано и что-то решать с HO? т.к. существующий ( ) просто мал для дополнительных модулей защиты.
Итак, ввод воздушный ОДНОФАЗНЫЙ 220 В 50 Гц, счётчик смонтирован с внешней стороны стены в пластмассовом боксе в паре с ВА 40А. Как я понял 40А поставили т.к. на пластмас. боксе написано Imax = 40A.у дома проходит линия в три провода. От одной из фазы и нулевого провода к стене дома где висит пласт. бокс с счётчиком и ВА 40А прокинуты 2 чёрн. провода диаметром прим. 5-6 мм. каждый. Далее кабель выводится через стену на РЩ. N на "0" шину и в нагрузку , L в ВА (8 шт.) и также в нагрузку по проводам 2*2,5 (L и N). РЩ на 8 однополюс. модулей. Схема как сейчас есть В общем, меня не устроило, что нет заземления и средств защиты от сверх токов, К З, тока утечки. Планируем ставить новую быт. технику и совершенно не хочется оставить её без защиты. Все закомые специалисты. электрики доказывают, что я загоняюсь и ничего там не нужно, либо поставить один АВДТ или УЗО на вход. Но если ставить один, при его отключении я буду бегать по всем комнатам и искать причину.
Я не практикующий электрик, но начитавшись форумов и ПУЭ, попробовал сам начертить схему с системами защиты. Схема Подскажите пожалуйста, **1- Какое УЗИП может обезопасить меня от сверхтоков (молния, т.п.)?
- Что ставить АВДТ или УЗО и если УЗО, то до или после ВА?
- На какой РЩ заменить уже вставленный в соответствии с числом модулей? Или ещё один с боку от существующего?
- Что поставить для защиты от скачков напряжения по min. / max.? Необходимо ли мне реле напряжения после счётчика в доме?
- Ж/З провод от заземл. шины выводим из дома и где его соединять с полосой соединяющей заземляющие прутья- в земле от фундамента на глубине 70-80 см или только у фундамента не ниже 20 см от земли? И соединять только болтовым соединением спец. скобой или можно спаять?**
Заранее большое спасибо за ваши ответы!
Схему делал руководствуясь ПУЭ для системы ЗУ "ТТ"
Из чего лучше сделать ЗУ чтобы при КЗ на корпус любого прибора, ток "сливался" на "землю" а не остался на корпусе из-за завышенного сопротивления моего ЗУ
