Котопёс
27.02.2014 в 08:46:58
Subati написал : Народ подскажите грибком реально пилить одной рукой, а второй деталь держать
Да, реально. У меня Бош 150, а он довольно толстый и в шее и в тушке. Но тут зависит от того, что больше будете пилить - если вам на дачу что-то быстро на весу отхватить, отламинатить, раскромсать, то удобнее скоба, т.к. ей легко махать одной рукой, тогда как гриб при работе на весу менее удобен, т.к. требует больших усилий для удержания. Но если мы ставим лобзик на поверхность и начинаем пилить узоры - всё меняется наоборот :)
SerShe написал : Попробуйте в магазине оба подержать и повключать. Я думаю, этого достаточно будет, чтоб понять разницу и удобство.
Верно! См. выше, может мой скромный опыт поможет подержать и так и так, а то на весу гриб держать в магазине ни о чём...
SerShe
27.02.2014 в 08:49:01
Samara написал : А деталь лучше прижимать струбцинами к верстаку и иметь свободными обе руки для работы с лобзиком. Значительно удобнее пилить и точнее рез получается.
Правильно, но бывает, что удобней не закреплять.
_maximus_
27.02.2014 в 12:09:42
Kvost написал : Ты прям так и ждешь, чтоб я твои слова подтвердил
Уже давно дождался... ;)
Kvost написал : Я её и так давно протестил, так что ничего нового не узнаю
Эгоистично... !!! А о других ты не думаешь ??
kvost
27.02.2014 в 13:42:18
_maximus_ написал : Уже давно дождался...
_maximus_ написал : Эгоистично... !!! А о других ты не думаешь ??
Се ля ви :)
in my humble opinion
Mityb
Кемерово
10.03.2014 в 06:16:01
Спасибо SerShe (здесь) и _maximus_ (тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193280) за отличные обзоры (разборы), которые помогли определиться с выбором!
_maximus_
15.12.2014 в 14:11:36
drummer, пластик не плавится ? Значит всё нормально :) В общем не замарачивайтесь ;)
ms2008
19.03.2015 в 09:43:16
А не пробовали замерить потребляемый ток лобзиками для выяснения мощности?
бракодел
Ярославль
19.03.2015 в 10:43:08
ms2008, а зачем ?
ms2008
19.03.2015 в 14:37:23
Для того, что бы выяснить есть ли разница между 140 и 160 лобзиком, или Бош просто наклейки меняет. В этой теме такой вопрос поднимался.
SerShe
21.03.2015 в 22:35:38
ms2008 написал : Для того, что бы выяснить есть ли разница между 140 и 160 лобзиком, или Бош просто наклейки меняет. В этой теме такой вопрос поднимался.
Так они разные по электронике и очень разные по подошве. Так что там не просто наклейки поменяли.
Pdimol
09.09.2015 в 09:24:38
Подскажите пожалуйста, что это за мешок такой пылесборный, о котором идет речь в характеристиках 160-й на оф. сайте Bosch? Который может подтыкаться вместо пылесоса...
SerShe
09.09.2015 в 13:40:13
Pdimol написал : Подскажите пожалуйста, что это за мешок такой пылесборный, о котором идет речь в характеристиках 160-й на оф. сайте Bosch? Который может подтыкаться вместо пылесоса...
Вы это имеете ввиду?
Удаление пыли Удаление пыли непосредственно на инструменте в пылесборный мешок и/или универсальным пылесосом. Это общее описание символа Удаления пыли, который на упаковку наносится. На инструменте есть пылеотвод, можно присоединить мешок или пылесос. Но это не означает, что это работает одинаково на всех инструментах.
Pdimol
09.09.2015 в 15:07:59
SerShe, спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что это при переводе на русский язык и имели ввиду именно пылесоса мешок? Ибо если это обычный внешний мешок, то как пыль туда будет попадать без системы всасывания? Речь идет о лобзике GST 160.
dimonml
09.09.2015 в 15:25:27
Pdimol написал : и это обычный внешний мешок, то как пыль туда будет попадать без системы всасывания? Речь идет о лобзике GST 160.
Система всасывания удаление пыли из зоны реза позволяет сделать довольно эффективным, но это не единственное возможное решение.   В качестве примера, не касаясь конктретно лобзика GST 160, в моем рубанке и лобзике сдув опилок происходит за счет нагнетающего вентилятора охлаждения инструмента и эжектора, который "забирает" часть опилок вместе с охлаждающем потоком. Не очень эффективно, но часть опилок инструмент сам выплевывает через специальное отверстие.
Pdimol
09.09.2015 в 15:33:27
dimonml, через пластиковую трубку которая идет в комплекте? Т.е. если на ее выходное отверстие прикрепить некий тканевый ("дышащий" ) мешок, то некоторое кол-во опилок будет попадать в него (а не на пол) за счет систему сдува?
