SerShe написал : ...
- Рычажок замка сделали с красной ручкой. На GST 140 BCE она черная.
для вюрта изначально красными делали :)
02.07.2013 в 15:22:50
02.07.2013 в 18:14:33
Klausss написал : Попробуйте пожалуйста на доске 50-ке нарисовать внутренний угол и выпилить его. Сверху доски рез должен хорошо сойтись, интересно как при этом будет выглядеть схождение реза снизу.
Спасибо, Klausss, действительно интересно. Попробую обязательно. Еще тоже самое попробую на брусе 150х150 мм
03.07.2013 в 15:29:37
Первые впечатления от работы.
Вчера наконец то выбрался из этой душной и дышащей смогом Москвы. В Калужской области было заметно прохладней, по дороге местами лил дождичек. На хутор добрался к вечеру. Пока разгружал машину, начался дождь, перешедший в ливень. Перенес тест на другой день
Сегодня решил немного попилить. Взял первую попавшуюся из комплекта поставки пилку T144DP, маятник поставил на 4, включил сдув опилок, доску 50х150 мм, уложил ее на край стола в беседке, прижал рукой и поехали. Подошву и угол установки пилки не проверял. Ее нет смысла проверять. Еще когда смотрел лобзик в первый день, пытался многократно ее сбить, открывая рычаг и зажимая подошву. Она ставится всегда по упору, ровно. Скучно. Делать больше нечего, остается только пилить. :confused:
Наверное, BOSCH выпустил самый скучный лобзик в своей линейке. Нет, еще проще уже есть - аккумуляторный GST 18 V-LI. На нем даже кнопку подсветки не нужно нажимать - ее отдельно нет. Подсветка включается при включении инструмента. Скучно. Остается только пилить. Хотя, если нужно менять угол подошвы, то его нужно менять с помощью шестигранника, но это делается совсем просто.
Итак, что мы имеем на лобзике GST 160 BCE.
В общем, попилил, померил угол. Все точно, без уводов. Пилка одна из самых не дорогих. Но хорошая, толстая. В общем, скучный лобзик. Делать ничего не нужно, только пилить. :confused: остается. Таким даже _maximus_ сможет пилить ровно, если не будет крутить-разбирать. ;)
Таковы первые впечатления от работы с лобзиком GST 160 BCE. На днях попробую его на разных материалах, сделаю фотографии и видео. И напишу, обязательно.
03.07.2013 в 15:35:36
SerShe написал : На днях попробую его на разных материалах, сделаю фотографии и видео.
Да, заснимете как брус 150 пилит. Желательно еще 100мм. )
03.07.2013 в 15:46:16
Tipchic написал : Да, заснимете как брус 150 пилит. Желательно еще 100мм. )
Сделаем, оба есть. Есть бревнышки разные, тоже спробуем на дрова порезать. Из Москвы специально привез кусок ламинированного ДСП 28 мм, его тоже в расход пустим, поскольку оно ровное и без сучков-сколов, ворса и всего прочего, что бывает на дереве. Доски 50 мм тоже есть. Ну и щит мебельный тоже попилим.
03.07.2013 в 19:07:32
SerShe написал : В общем, скучный лобзик. Делать ничего не нужно, только пилить. остается.
Так это просто замечательно...
03.07.2013 в 20:40:39
SerShe написал : Таким даже _maximus_ сможет пилить ровно, если не будет крутить-разбирать.
Ещё не "вечер"... :p ;)
Мои видео на Ютубе:
03.07.2013 в 21:30:14
_maximus_ написал : Ещё не "вечер"... :p ;)
Что, все так запущено? :confused:
03.07.2013 в 21:35:36
SerShe написал : Что, все так запущено?
Вскрытие покажет... ;)
Мои видео на Ютубе:
03.07.2013 в 21:54:23
_maximus_ написал : Вскрытие покажет... ;)
Ну с 000007 номером тебе должно повезти ;)
03.07.2013 в 22:00:39
SerShe написал : Ну с 000007 номером тебе должно повезти
Тттсссссс, мужики то не знают... ;)
Мои видео на Ютубе:
