SerShe
SerShe
07.07.2013 в 18:17:37
olki написал : это старый вопрос - заставить лобзик пилить прямо что в этом плохого
Олег, все почитал и посмотрел. :applause: Понравилось, но я подожду родной от БОШа, он поменьше и дешевле обойдется, надеюсь. :)
Материал в тему. Олег пилил лобзиком своим GST 140 BCE (о котором в теме часто упоминается) после гарантийной замены роликового механизма. До этого он пилил жутко (второе видео на этой странице) С лобзиком больше ничего не делалось. Я только выставлял прямой угол подошвы и пилки. Это делается одним рычагом. Как мы видим, он пилит ровно.
olki
olki
07.07.2013 в 18:21:57
Vadim63 написал : речь вели про адаптер и шину
да это так просто баловство, адаптер бошевский к лобзику понравился вот и решил свои мысли добить в железе, зря что ли покупал да второй вопрос - сразу был показан - нормально пилит 140 видимо есть и брак, как был у меня. но его ремонтом устранили и многие видимо без настройки работают кстати в своём 140 люфты роликового узла я никак не устранял поэтому для тех кто работает - 160 будет в удовольствие - надёжная практичная машинка с качественным резом а 140 для тех кто любит качество, совмещённое с необходимостью пошевелить извилинами
мои ВИДЕО
olki
olki
07.07.2013 в 18:26:01
SerShe написал : я подожду родной от БОШа, он поменьше и дешевле обойдется, надеюсь
благодарствую
я тоже от родного не откажусь, надеюсь что не будет стоить как самолёт
но мой интереснее получился - по заложенным возможностям - установка с любой стороны и пиление в любую сторону относительно направляющей шины
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
07.07.2013 в 20:39:02
SerShe написал : Мы после ваших запилов пилили твоим лобзиком у меня в офисе. Пилка была подобрана правильно. Пропилы были хорошими.
Видимо после каждого эксперимента с настройкой подошвы (на моём лобзе) и результаты были разными... :confused:
SerShe написал : У него иногда закусывало механизм двойного ролика, он до конца не использовал весь люфт при смещении в одну сторону и слишком сильно выступала одна полуось, об которую терлась только толстая пилка. Тонкие пилки нормально пилили. Это был явный брак одного лобзика.
Правильно, маятниковый рычаг закусывало в одном крайнем положении на оси его крепления. В следствии чего направляющие ролики (их виртуальная плоскость) и плоскость штока, пилки не совпадали !!!
_maximus_
_maximus_
07.07.2013 в 20:57:35
olki, отлично получилось, поздравляю !!! :applause:
SerShe
SerShe
07.07.2013 в 21:43:13
_maximus_ написал : Видимо после каждого эксперимента с настройкой подошвы (на моём лобзе) и результаты были разными... :confused:
Макс, подошва один раз ставится ровно и так держится вечно. Зачем ее переставлять каждый раз, если она стоит ровно? Ты же не пилил под другим углом. Не сочиняй. :)
_maximus_ написал : Правильно, маятниковый рычаг закусывало в одном крайнем положении на оси его крепления. В следствии чего направляющие ролики (их виртуальная плоскость) и плоскость штока, пилки не совпадали !!!
Это единственный брак с лобзиком, о котором я знаю. Шайбы можно подкладывать, можно не подкладывать. Роли это не играет. Оба лобзика, и 140 и 160, пилят одинаково. Я ничего не переставлял и не подкладывал. Киселев тоже. Кто покупает новый и не откручивает болт крепления подошвы вообще пилят без вопросов. Я думаю, шайбы поставили, чтобы механизм двойного ролика не терся о корпус. Это правильно. Люфт роликов должен быть. Я сотню раз включал лобзики с этими длинными пилками. Они как струна. Если бы была несоосность, пилки вибрировали бы не шуточно на концах при такой длине. Этого не происходит. И на моем видео видно, что пилят лобзики ровно. У тебя 140 лобзик с установленной соосностью. При этом, с твоих слов, ровного пропила ты получить не можешь. Он был только когда пилили у меня в офисе, правильной пилкой для этого материала и с жесткой привязкой к направляющей. Все было нормально. Не нужно это ассоциировать с соосностью. Все гораздо проще. Вывод следующий - пилки, которыми пилили твоим лобзиком, были неправильно подобраны под материал. И при этом нарушался скоростной режим пиления. Лобзик мощный, сразу почувствовать увод сложно. Кстати, по направляющей шине с ее тонким краем пилить руками ровно не получится. Мы это уже проходили на Mitex. Там и опилки под подошву попадают и рука может пойти куда угодно. Подошва в любом случае гуляет в продольном положении. Нужен хороший опыт, чтобы пилить ровно просто по упору.
бегрол
бегрол
07.07.2013 в 21:55:25
SerShe написал : Макс - Не сочиняй. .
Оппа !!!
_maximus_
_maximus_
07.07.2013 в 22:25:59
SerShe написал : Макс, подошва один раз ставится ровно и так держится вечно. Зачем ее переставлять каждый раз, если она стоит ровно? Ты же не пилил под другим углом. Не сочиняй.
Как не пилил то ?!?! Пилил конечно, и под разными углами, потому то и мучился часто с выставлением прямого угла...
SerShe написал : Кто покупает новый и не откручивает болт крепления подошвы вообще пилят без вопросов.
Серёж, это не влияет, потому что болт не сидит там на фиксаторе, На обычной гайке с капролоном.
SerShe написал : Я думаю, ............................................................................................................ Нужен хороший опыт, чтобы пилить ровно просто по упору.
Серёж, ты уже повторяешься..., в общем давай пока будем тестировать и чем больше и разнообразнее, тем лучше - а потом уже посмотрим.
бегрол
бегрол
07.07.2013 в 23:12:11
Попилите металл , что-ли . Я Милуоки пилил - мне понравилось .
akorevo
akorevo
07.07.2013 в 23:23:11
бегрол написал : Попилите металл , что-ли . Я Милуоки пилил - мне понравилось .
Не-е, металл не интересно, скучно. На деревяхах вон сколько нюансов вылазит.
SerShe
SerShe
07.07.2013 в 23:35:09
_maximus_ написал : ..., в общем давай пока будем тестировать и чем больше и разнообразнее, тем лучше - а потом уже посмотрим.
Вот с этим сложно не согласиться, а потом уже выводы делать про конструктив.:)
