Smily,
ну ей богу устал писать уже.. нет возможности поставить новый щит..
да щит дурной..
да щит маловат.
да купил бы другой если бы сейчас покупал.. (с вашим ИМХО согласен)
да у меня есть схема.. да я все учел с учетом развития (датчики, вентситема кондиционер и тд)
да я посчитал все реальные нагрузки по потребителям..
да есть бюджет..
да я знаю в двушке это нафиг не надо.. :-)
что еще..
нет я не буду заказывать проект УД у "специалистов"
А всё-таки. Если вы не разозлитесь. А почему там не получается щит заменить?.. Потому что ниже щита уже чего-то ещё сделано?..
Сюда пошёл бы по ширине AT61 (можете порыть его размеры). А у него можно было бы прорезать болгаркйо нагло сзади дырок и прям через заднюю стенку запустить в него провода.
Cs-Cs, там какая ситуация..
проктировщики дома (16 этажей) по проекту повесили щит со счетчиком посередине стены у входа, перенести его, как и трагать щит на этапе сдачи дома было нереально .. (даже за деньги официально и неофициально)
в итоге я взял щит максимально подходящий по высоте, тобишь почти до потолка.. и повесил его сверху существующего.. (ну точнее монтажники повесили)
вмонтировать щит в стену также было нельзя, из за толщины стены и проходящего в стене стояка (черные пластиковые трубы с силовыми кабелями)
все это смотрелось ужасно..
единственное место в коридоре где можно было поставить шкаф для одежды это именно стена с этим щитом..
поэтому эл щит у меня внутри боковой секции шкафа для одежды (про пожарную безопасность все знаю.. решение далось нелегко)
есть немного места слева от щитка (на фото в начале темы видно.. если даже выдернуть все провода, то делать дырки для нового щита в стене нереально.. тк там стояк силовой проходит..
как существующий щит строители закрепили честно не знаю.. не видно за проводами.. если дырки сделать в новом щите на месте крепления старого щита.. можно конечно попробовать но очень уж это заморочно.. и выиграть можно в ширину только сам 15-20
померю дома точные габариты секции шкафа.... и фотку сделаю.. выложу..
вот под рукой нижний щит со счетчиком и вводным автоматом
opyzhov написал :
Ничего не путаете?
Вертикальные участки распределительной сети внутри квартир не допускаются.
Это только в хрущевках стояки могут идти в квартирах, но никак не в новом доме...
ситуация такая.. в коридоре на лестнице есть шахта с силовым оборудовнаием.. от нее соотвественно идет ввод в квартиру в одной из труб (было видно до того как счетчики повесили)..
но труб там много и они идут куда то вниз и куда то вверз внутри стены.. это я видел на этапе строительства дома, тк наблюдал за стройкой с момента строительства 3-х этажей дома..
куда идут и что это такое отвечать не берусь.. но сверлить там как то стремно (есть горкий опыт с попаданием в шлейф вводных кабелей в старой квартире, полочки на лестнице вешал.. две квартиры без света)
Cs-Cs & ALL, не подскажите какой эл.счетчик лучше выбрать из списка "современных технических средств Российского производства" на din рейку однофазный двухтарифный желательно с rs-232/485 (это я потом посмотрю хотелось понять по производителю):
не знаю как сейчас, но раньше были проблемы с приемкой счетчиков других производителей.. тогоже ABB например
Тут есть сложности, которые состоят в том, что местный энергосбыт может начать ругаться и не запломбирует тот счётчик,к оторого нет в этом списке. Поэтому в первую очередь надо выбирать то, что они могут принять на учёт.
А те, которые там показаны, однохренственны.
вот блин наша страна..
позвонил в Петроэлектосбыт..
ответ на мой вопрос по ABB
"да можете поставить если внесен в реестр средств измерений.. но только если он с ИК портом, то он должно быть закрыт иначе не опломбируют.."
хорошо говорю.. а можно мне взять ваш счетчик и удаленно с него снимать показания..
"нет нельзя.. никак нельзя" только вручную..
а автоматически подавать данные о счетчиках в ленэнерго можно?
"Да, но счетчики должны стоять на лестничной клетке, ваш дом не подходит"
Во-во! А если придуриваться дальше, то у ABB есть ИК-порт. НО!!! Он - слева (или справа) от счётчика. И к нему есть коммуникационный адаптер, который с этой стороны тоже ставится на DIN-рейку и прислоняется к счётчику. Так что вот это вот как считать? ИК-порт закрыт?.. Или не закрыт? %))
