AlexMax
AlexMax
Луганск
30.06.2013 в 17:56:14
pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.
pnetmon
pnetmon
Самара
30.06.2013 в 20:18:58
AlexMax написал : pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.
с таким не сталкивался, советую из своего маленького опыта :)
но думаю это закладывается как и холодильник, приходит линия с щитка с площадки, часть на холодильник, аварийное освещение (в квартире где?), котел, может линия на компьютер(если хочется), насосы аквариума(если есть), дверной звонок.... рубильник на квартиру где: узо, автоматы на все остальное
сергей 30
сергей 30
01.07.2013 в 14:03:36
Спасибо! Не подскажите по нормативам на однокомнатную квартиру положено сколько киловатт электроэнергии? И не будет ли проблем с энергетиками при большой электроразводке по квартире?
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.07.2013 в 19:18:12
pnetmon, можно список расширять до бесконечности. Единственное, по поводу аварийного освещения- закладывается отдельная ветка после вводного АВ и РН(если есть). Она всегда под напряжением. Сейчас масса аварийных свктильников с акком, автоматически включающихся при пропадании сетевого напряжения. Очень удобно.
ksiman
ksiman
01.07.2013 в 20:09:56
сергей 30 написал : Спасибо! Не подскажите по нормативам на однокомнатную квартиру положено сколько киловатт электроэнергии? И не будет ли проблем с энергетиками при большой электроразводке по квартире?
Положено не менее 7кВт. В пределе могут дать до 11кВт однофазных и до 15кВт трёхфазных :)
pnetmon
pnetmon
Самара
01.07.2013 в 20:25:54
AlexMax написал : pnetmon, можно список расширять до бесконечности. Единственное, по поводу аварийного освещения- закладывается отдельная ветка после вводного АВ и РН(если есть). Она всегда под напряжением. Сейчас масса аварийных свктильников с акком, автоматически включающихся при пропадании сетевого напряжения. Очень удобно.
хорошо, но это странная однушка где есть аварийное освещение отдельной веткой от основного освещения. не встречал в своей жизни в квартирах, там наверное и аккумулятор раз в несколько лет менять надо...
для квартир аварийное - жалко китайцы не выпускают фигнюшку втыкаемую в розетку, когда напряжение в розетке пропадает - включается светодиоды от внутреннего аккумулятора фигнюшки :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.07.2013 в 23:55:23
pnetmon, именно они и выпускают. DeLux чего-то там LED. Я такое стачил у родителей- у меня практически слепая мать, без света она не ориентируется. А тут, как бы, все автоматом. И, вообще, это очень удобно- если резко погаснет свет, не будешь набивать себе шишки.
сергей 30
сергей 30
18.07.2013 в 16:37:02
Доброго всем дня! Наконец-то нарисовал себе схему электрики в однокомнатной квартире 52 кв. Подскажите пожалуйста что не так. Также хочу холодильник оставить не зависимым от всей системы электроснабжения.
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 16:47:25
  • УЗО на 16А не вытянет 2х16А
  • холодильнику тоже нужна дифзащита
  • на СВЧ кабель 3х2,5 и АВ на 16А
сергей 30
сергей 30
18.07.2013 в 17:02:00
ksiman написал :
Подправил схему. Проводка будет вся выполнена в полу штробах с подъемом по монолитной стене. Какую защиту для провода посоветуете? Достаточно ли будет гофротрубы или нет?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 17:02:24
сергей 30, Вместо АВ63А 2р поставьте последовательно УЗО S 63А 100мА и УЗМ51М. Уберите свет из под группового УЗО и подсоедините после УЗМ где и холодильник. На холодильник дополнительно УЗО 16А 10мА.
