эго
эго
29.06.2013 в 10:19:45
a12377777 написал : скиньте ссылку на картинку фрезы 4 мм для глубины 50
А здесь и впрямь проблемка. Похоже, что наименьшим диаметром будет фреза ф6 под цангу 6.
torrr
torrr
29.06.2013 в 11:43:09
эго написал : А здесь и впрямь проблемка. Похоже, что наименьшим диаметром будет фреза ф6 под цангу 6.
4 бывает. У меня в наборе. Но оно 30 мм. А вот в интернете не нашел
torrr
torrr
29.06.2013 в 12:19:20
a12377777, Дико извиняюсь за вчерашний флуд и за то что ввел в заблуждение. Для доски в 50мм тонких фрез не нашел. Остается только циркулярка
a12377777
a12377777
29.06.2013 в 12:42:29
torrr написал : a12377777, Дико извиняюсь за вчерашний флуд и за то что ввел в заблуждение. Для доски в 50мм тонких фрез не нашел. Остается только циркулярка
значит придется колхозить циркуляркой жесть надо будет потренироваться на кошках :)
эго
эго
29.06.2013 в 13:34:20
Даже у СМТ нужная вам глубина ( 50мм ) оказалась у фрез, диаметром рабочей части от 12мм и более.
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1691/
torrr написал : 4 бывает.
И 3 и 2 бывает. Я заказал себе, хотел отфрезеровать паз на 5008 MG под нправляющую шину Бош :) http://dominstrumenta.ru/advanced_search_result.php?keywords=D-10001&x=7&y=10
a12377777
a12377777
29.06.2013 в 14:05:50
мне по сути нужно фрезу 4 мм длинной от 6 см (все таки доска 4.7 см+на зажим в машинку)
так есть такие в природе? и если и есть, то ломаться поди будут через 3 дырки и стоимость по 900 рэ жесткач
наверное все таки проще купить диск для циркулярки зубов на 24 и толщиной 3 мм потом шкуркой довести до ума всю волосню
эго
эго
29.06.2013 в 15:17:41
a12377777 написал : так есть такие в природе?
Таки если и есть, то я не смог найти :confused:
a12377777
a12377777
02.07.2013 в 00:30:27
Таки сделал. Сделал как задумал, циркуляркой. Купил диск бош толщиной 2.5 мм, разметил. С циркулярки снял напрявляющий клин и открыл кожух. Получилось почти хорошо. Благо не напортачил. Довел до ума шкуркой. Делать такое фрезером полный анрил. Вообще получилось интересно. Т.к. почему то листвинница сомкнулась не смотря на оставленный зазор, теперь с этими сделанными щелями закрыты лаги.
