#3892669
Здравствуйте, нужна помощь в обогреве отдельно стоящего здания. Площадь 400 метров, один этаж. Отопление центральное, температура воды 60-80. Какая схема разводки предпочтительнее(одна-две трубы?), какими диаметрами? Радиаторы будут чугунные, труба- полипропилен.
Извиняюсь за корявую схему, тонкими линиями обозначены окна
Крестом обозначен ввод.
PS Не смог удалить первый вариант рисунка
Новое СО? Если б/у,то где старые входа на схеме? 60-80 это параметры или горячее не топят?Ну и информацию по котельной.Тогда народ подтянется.
Здесь ввод .
60-80 это средняя температура подачи, очень редко бывает под 90.
Информацию по котельной? Это давление и перепад? Давление от 5 до 7 , перепад от 0,5 до 1 атм
Good Win написал :
Good Win написал :
Ненадо полипропилен,делайте сталью!
Good Win написал :
Здесь ввод .
Скажем,вход ,подача. Где-то должен быть выход обратки. Ну и высота до этих труб относительно пола интересна.Ну а если расскажете есть ли на них вентили,то облегчите расследование.
iv.iv написал :
Я,Я!
касимов написал :
Скажем,вход ,подача..
Там две трубы, подача и обратка.
Высота от пола 15-20 см, на трубах стоят вентиля на 50.
v.iv написал :
Хорошо, сталь так сталь.
Как лучше развести трубы, для максимального эффекта?
Good Win написал :
Двухтрубка!
iv.iv Обязательно. Попутная.
Good Win, Схем тысячи! Выбери с учетом помещения.Окна,двери,чтоб не спотыкаться.
ну тут полюбому не обойдется без моей любимой попутной двухтрубной трехтрубки)))))
касимов написал :
Обязательно.Попутная.
Попутная двухтрубка это так?
А любимая попутная двухтрубная трехтрубка это что,простите? С петлей?
Good Win написал :
Подача ушла вправо,а обратка влево(допустим)и получается на подаче первый радиатор,а на обратке он последний. Вот -
Good Win написал :
именно! так у вас получится освободить хотя бы один выход /вход от труб... ведь если это будет какоето общественное место, вам нужно будет рисовать план эвакуации и согласововать с пожарниками... с трубами под дверью скорее всего они не станут утверждать...
dm-service написал :
А как это влияет на эвакуацию? Трубы уберем в пол. Я не вижу вариантов при которых можно миновать двери.
Меня смущает вот что. Длина здания 50 метров, подача/обратка будет длиной более 120 метров. Продавит ли? Каким диаметром это придется тянуть?
Good Win, Схему делайте попутная двухтрубка, материал - сталь. Если проблемы с продавливанием, то следует установить насос. Батарей немного, я думаю 32-40 трубы хватит. С насосом 1" за глаза будет.
Good Win написал :
Дюйм с отводами на радиаторы 1/2,можно мтров по десять в конце веток вместо дюйма-3/4.Для подстраховки сделайте закладную под насос 32-40вполне достаточно(подключить через накладной термостат).
Разве можно ставить насос на центральное отопление?
G.A.S. написал :
Самое оно!
Good Win написал :
можно
Бывает нужно.
Good Win написал :
Центральное отопление Городское? Тогда закладная под насос не можно, а нужно!
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи.
К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Good Win, Диаметр по входной трубе с постепенным уменьшением до конечной батареи. На обратке в обратную сторону. Предложенная изначально схема самая лучшая.
Good Win написал :
Интересный вопрос!Здесь понятно никто неответит конкретно за счет отсутствия ясновидения....Вам нужно подойти в ЖЕК или как оно у вас называется и на чьем балансе будет это здание.Судя по написанным выше данным(давление,перепад....)система должна работать и без насоса и закладная это страховка,но по хорошему нужно обращатся в ЖЕК.
Good Win написал :
Не понятно что мастрячим.бункер или коровник? По любому ликвидация Вашей СО/когда-то/,уже разбалансировало работающую систему.Но мы же Раша,поэтому быстро находим решение проблем.Насосов стоит уже немало.Не надо надеятся.что оно заработает само,даже при знании давлений и температур.Полностью настроить систему в данный момент не сможет уже никто.Непроектные переделки устранять никто не будет.Насос на байпасе много не стоит,осенью,весной,хотя бы будут тепленькие батареи. Убрать проще,добавить сложнее.
Поясните пожалуйста, насос нужно установить так?
Или обраткуНо ни в коем разе не ТАК,как у Вас на рисунке...
Я видел что ставят так как у G.A.S. на фотке. Но так мы высосем весь перепад давления.
ПРОСТО САНЯ написал :
Я подумал, что это менее антиобщественный вариант-перепад возрастет во всей трассе.
Good Win написал :
Купить билет на автобус и принципиально не поехать.
Good Win, У Вас в стакане чая, ложка двигается,но сахар не положили.
касимов написал :
Т Е я буду греть остальных, а сам замерзну?
Good Win написал :
Вряд ли.
Good Win написал :
а сам замерзну?
Это один из вариантов при эксплуатации будущей системы.
чем не устраивает? Краника после грязевика не хватает - да.
