dm-service
dm-service
29.06.2013 в 10:04:49
Good Win написал : А любимая попутная двухтрубная трехтрубка это что,простите? С петлей?
именно! так у вас получится освободить хотя бы один выход /вход от труб... ведь если это будет какоето общественное место, вам нужно будет рисовать план эвакуации и согласововать с пожарниками... с трубами под дверью скорее всего они не станут утверждать...
Good Win
Good Win
Караганда
29.06.2013 в 14:13:58
dm-service написал : с трубами под дверью скорее всего они не станут утверждать...
А как это влияет на эвакуацию? Трубы уберем в пол. Я не вижу вариантов при которых можно миновать двери.
Меня смущает вот что. Длина здания 50 метров, подача/обратка будет длиной более 120 метров. Продавит ли? Каким диаметром это придется тянуть?
29.06.2013 в 14:39:14
Good Win, Схему делайте попутная двухтрубка, материал - сталь. Если проблемы с продавливанием, то следует установить насос. Батарей немного, я думаю 32-40 трубы хватит. С насосом 1" за глаза будет.
iv.iv
iv.iv
29.06.2013 в 15:50:47
Good Win написал : Меня смущает вот что. Длина здания 50 метров, подача/обратка будет длиной более 120 метров. Продавит ли? Каким диаметром это придется тянуть?
Дюйм с отводами на радиаторы 1/2,можно мтров по десять в конце веток вместо дюйма-3/4.Для подстраховки сделайте закладную под насос 32-40вполне достаточно(подключить через накладной термостат).
Good Win
Good Win
Караганда
29.06.2013 в 16:54:25
Разве можно ставить насос на центральное отопление?
касимов
касимов
Касимов
29.06.2013 в 16:58:25
G.A.S. написал : Если проблемы с продавливанием, то следует установить насос.
Самое оно!
Good Win написал : можно
Бывает нужно.
29.06.2013 в 18:46:55
Good Win написал : Разве можно ставить насос на центральное отопление?
Центральное отопление Городское? Тогда закладная под насос не можно, а нужно!
Good Win
Good Win
Караганда
29.06.2013 в 20:24:59
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи. К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
29.06.2013 в 21:54:25
Good Win, Диаметр по входной трубе с постепенным уменьшением до конечной батареи. На обратке в обратную сторону. Предложенная изначально схема самая лучшая.
iv.iv
iv.iv
29.06.2013 в 23:20:16
Good Win написал : А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи. К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Интересный вопрос!Здесь понятно никто неответит конкретно за счет отсутствия ясновидения....Вам нужно подойти в ЖЕК или как оно у вас называется и на чьем балансе будет это здание.Судя по написанным выше данным(давление,перепад....)система должна работать и без насоса и закладная это страховка,но по хорошему нужно обращатся в ЖЕК.
касимов
касимов
Касимов
30.06.2013 в 07:17:33
Good Win написал : насчет разбалансировки трассы
Не понятно что мастрячим.бункер или коровник? По любому ликвидация Вашей СО/когда-то/,уже разбалансировало работающую систему.Но мы же Раша,поэтому быстро находим решение проблем.Насосов стоит уже немало.Не надо надеятся.что оно заработает само,даже при знании давлений и температур.Полностью настроить систему в данный момент не сможет уже никто.Непроектные переделки устранять никто не будет.Насос на байпасе много не стоит,осенью,весной,хотя бы будут тепленькие батареи. Убрать проще,добавить сложнее.
