akorevo
akorevo
26.07.2013 в 23:19:56
clubba написал : А на GOP ставить точно не буду.
Кстати, Бош не комплектует GOP этими акками и не рекомендует использование оных.
DOR
DOR
27.07.2013 в 00:41:19
прошу пардона , за офф, читаю и тащусь, а у меня уже полгода маленькие " папины помощники" хитачки, ну типа ГСР и ГДР(WH10DFL и DS10DFL) наборчик с 3А/ч муляторами, доставляют малыши и ценой и емкостью! :)
akorevo
akorevo
27.07.2013 в 00:54:53
DOR написал : прошу пардона , за офф, читаю и тащусь, а у меня уже полгода маленькие " папины помощники" хитачки, ну типа ГСР и ГДР(WH10DFL и DS10DFL) наборчик с 3А/ч муляторами, доставляют малыши и ценой и емкостью! :)
Хе! Так у Вас "башмачки" ! А тут акк. внутри ручки, не выглядывает наружу. "Башмачками" и 4 Ач делают ...
SerShe
SerShe
27.07.2013 в 01:31:14
akorevo написал : Вечер добрый всем. Вот он, тот аккумулятор с отломанными защелками:
Кстати, обратите внимание, GOP не ломает их, а перетирает их своим корпусом и корпус аккумулятора тоже потерт на салазках. У аккумуляторов есть поперечный люфт в корпусе GOP.
27.07.2013 в 08:41:16
akorevo написал : Кстати, Бош не комплектует GOP этими акками и не рекомендует использование оных.
Ну просто "Адамово яблоко" на фоне райской идилии:). Глупость полнейшая: для дрелей-2А.ч.,для мультика(главного энергетического вампира)-1,3(1,5)А.ч.:cool:
SerShe написал : Кстати, обратите внимание, GOP не ломает их, а перетирает их своим корпусом и корпус аккумулятора тоже потерт на салазках. У аккумуляторов есть поперечный люфт в корпусе GOP.
Спасибо,Сергей! Физика процесса теперь понятна.,к сожалению:(
akorevo
akorevo
27.07.2013 в 09:34:28
Sam-Samych написал : Ну просто "Адамово яблоко" на фоне райской идилии:). Глупость полнейшая: для дрелей-2А.ч.,для мультика(главного энергетического вампира)-1,3(1,5)А.ч.:cool:
Увы, но это так.:confused:
SerShe
SerShe
27.07.2013 в 14:16:10
На ДОД говорили, что это не с емкостью связано, а с контактами GOP. Я подробности не знаю, видно были какие-то вопросы. Скорее всего, технологические проблемы, которые пока не устранены, но о них знают. Возможно, что это та же проблема, на которую я наткнулся и они про нее в Германии знали, но уже после запуска аккумуляторов в серию. По хорошему, надо переделывать корпус GOP под более плотную посадку аккумуляторов. Нигде в руководствах и на официальных сайтах BOSCH не написано, что на GOP нельзя ставить аккумуляторы 2.0А и сервис их меняет в случае облома защелок без проблем. Возможно, у них даже в резерве для этого будут несколько аккумуляторов на этот случай. Тем более мы официально на ДОД это делали и пример облома защелок и замены аккумуляторов по гарантии теперь есть. Я GOP 10.8 V-LI все равно работаю с 2,0А аккумуляторами, но просто не довожу его до резонанса. Его клинит только при глухом врезном погружении на плоских пилках. Резонанс на самом деле жесточайший и инструмент не приятно в руке держать. Любой нормальный человек сразу попытается его выключить при этом, даже если не знает о проблеме. А с остальными задачками с этим 2.0А аккумулятором он справляться стал лучше, как и остальные энергоемкие инструменты.
Думаю, 1,5А аккумуляторы так же легко на GOP 10,8V-LI ломаются при желании. И старые 1,3А. Возможно, мы об этом скоро узнаем от кого-то из форумчан, а может и нет. Я надеюсь, что моя информация многим позволит избежать этой проблемы. Я об этом писал и на официальном форуме BOSCH. Спасибо Антону Разумовскому, который предложил тоже самое повторить на ДОД с ихним аккумулятором. Поскольку у меня были сомнения, что это мог быть и единичный случай, а второй свой 2.0А аккумулятор, тогда последний, ломать жалко было. ;)
Но сломать его - надо постараться как следует. :yu
kvost
kvost
27.07.2013 в 15:56:09
SerShe написал : Думаю, 1,5А аккумуляторы так же легко на GOP 10,8V-LI ломаются при желании. И старые 1,3А.
Может быть. Хотя у меня появился 2Ач в корпусе 1.3Ач - прошёл где-то 20 циклов заряда и пока цел, хотя в резонанс не раз входил.
SerShe написал : По хорошему, надо переделывать корпус GOP под более плотную посадку аккумуляторов
Корпус GOP здесь не причём, потому что старые батареи вставляются плотно. Логичнее новые батреи доработать, иначе старые подходить не будут.
in my humble opinion
SerShe
SerShe
27.07.2013 в 23:22:52
Kvost написал : Корпус GOP здесь не причём, потому что старые батареи вставляются плотно. Логичнее новые батреи доработать, иначе старые подходить не будут.
Может, логичней, но у меня есть все 3 аккумулятора. GOP 10,8 V-LI 2010 года. Все аккумуляторы имеют примерно одинаковый поперечный люфт около 3-4 мм. Попробуйте нажать на обе защелки сразу и подвигать аккумулятор вправо-влево.
Я со старыми тоже в резонанс входил неоднократно. Но в рамках разумного. Новый 2.0А-мперник когда получил, попытался почувствовать разницу в погружном пилении. Она есть. Видно, увлекся и когда выключил инструмент и стал класть его на стол, слышу, что-то там болтается. Снял аккумулятор, увидел защелку в отсеке для аккумулятора. Она не просто отломилась, она перетерлась о корпус инструмента. Ровно тоже самое было и на ДОД. Но, перетерлись обе защелки.
Насколько я понял, пластик корпуса у аккумуляторов используется разный. Может быть, в этом вся проблема? Старый был более устойчив к стиранию? :confused:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.07.2013 в 23:24:59
SerShe написал : Насколько я понял, пластик корпуса у аккумуляторов используется разный.
он и на милковких акках разный, те акки, что с Моли-имеют более пластичный пластик, чем новые с Гнусмасом...
pool
pool
24.09.2013 в 03:11:12
Так, если проблема вскрыта, то не вижу сложностей доколхозить упорчики, препятствующие боковому перемещению аккумов. Можно хоть внутри ручки, хоть на корпусе самого аккума.
Пока сами бошевцы этот косячёк не устранили.
